Adetivum do FAP
Bojsan
Jaké adetivum nalít do P 307 seriové číslo motoru je: 10 DYPS 4058162 typ VZNĚTOVÝ MOTOR TURBO DW10ATED FAP, našel jsem dva druhy a nevím který koupit ..... Kapalina EOLYS DPX 42 nebo Kapalina EOLYS 176? Díky za radu
Tak podle DAM tam máš Eolys 176, ale ten už se nevyrábí. Náhrada je Infineum F7995. Můžou se míchat. Pro jistotu musíš mít spojku na trubičce u nádržky černou se zeleným proužkem nebo zelenou západkou. Dolévá se, při hlášení nedostatku aditiva, 1,6 l. Potom musíš samo na dia na vynulování počítadla. Obj. č. Infinea je 973697 - 3 litry , a 973698 - 1 litr.:papa
ještě se zeptám, jak to naplnit .... ???? je tady jenom hadice z nádobky pryč a asi odvzdušňovací ventil... nikde jsem neviděl žádný víčko. Je na to potřeba nějaké udělátko,nějakým způsobem přes odvzdušňovák .....?????? nebo jse špatně kokal a nenašel víčko ....
díky za radu
