caraxx Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 Zdravim všechny cca. tak měsíc sleduju, že při bržení jsou občas cítit vibrace do volantu, navíc se to stupňuje. Koutouče jsou podle mně v pohodě, před tím ani teď nedupou. Při brždění je cítit vůle na pravém kole. Ještě jsem se k tomu nedostal o víkendu se chci na to podivat. Mohli by jste mi poradit na co se mám kouknout. Díky [Edited on 7/3/13 16:12 by caraxx] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PaloLM Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 mal som podobné problémy asi pred rokom, , tiež som si myslel ža kotúče sú OK, ale neboli, po výmene problém zmizol a to bolo v čase, kedy na tachometri bolo cca 65 tis. km, [upravil dne 7.3.2013 18:15 od PaloLM] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teyki Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 dej tam nový kotouče a vůbec nehledej protože stejně to skončí u nich:D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 Nevím co je to ,,před tím ani teď nedupou\'\'. Nejprve bych odstranil tu vůli na P. kole. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mxmen Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 jak poznáš při brždění vůli na pr. př. kole ?? zvedni to na hever a vyzkoušej Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Smety Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 Tak u mě to taky začínalo lehkými vibracemi, pak se to stupňovalo a bylo z toho pěkné \"kopání\"... Nové kotouče rovnou i s deskama a bylo po problému... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
caraxx Posted March 8, 2013 Author Share Posted March 8, 2013 Nevím co je to ,,před tím ani teď nedupou\'\'. Nejprve bych odstranil tu vůli na P. kole. Myslel jsem pred tema vibracema a v soucasnosti. Dela to jenom nekdy. Zitra ti zvednu a budu snad moudrejsi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
caraxx Posted March 8, 2013 Author Share Posted March 8, 2013 jak poznáš při brždění vůli na pr. př. kole ?? zvedni to na hever a vyzkoušej Je to spis takovej pocit kdyz brzdis tak citis na volantu jak se ta prava strana rozvibruje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmartinkovic Posted March 8, 2013 Share Posted March 8, 2013 kotuče , prekontroluj, mne to robilo na novych po 1000 km. raz mi pridrelo platnicky a kotuc zahorel, a potom to triaslo. po vymene ok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
caraxx Posted March 8, 2013 Author Share Posted March 8, 2013 Sundal jsem kolo a vypada to opravdu na kotouce. Uz jsem objednal, pristi tyden je nasadim a dam vedet. Jinak diky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jiko3 Posted March 11, 2013 Share Posted March 11, 2013 Po výměně budeš mít po problému,hlavně očisti náboje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pa.vlos Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 Tak tento problém mám právě po výměně kotoučů i destiček při brzdění z cca 70 km/h na 50/kmh... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shark734 Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 je tu jedno vlakno o vibraciach vo volante. U mna to zacalo tiez jedneho pekneho dna, vymenil som komplet kotuce a dosky, na chvilu bol pokoj. Zacalo to znovu a pneu uz neboli moc nove tak sa kupili nove a hned aj s novymi alu, zase bol na chvilu pokoj. A zas to zacalo, na naprave sa nikde nedala najst vola len pri urcitom natoceni volantu - to bolo zase jemne vytlcene axialne tiahlo riadenia na pravej strane, tak som vymenil obe a rovno aj s gulovymi capmi. Toto vydrzalo asi najdlhsie a pocas zimy to zacalo znova, stale sa to stupnuje a ja uz fakt neviem co s tym Uz jedine silentbloky na ramenach a potom pojde zo skaly...Tie vibracie niesu take hrozne, ale sere ma to. [upravil dne 22/3/13 10:42 od shark734] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pa.vlos Posted March 22, 2013 Share Posted March 22, 2013 Silentbloky v ramenou nový, tyčky řízení + čepy řízení + čepy ramene.... už taky nevím co by to mohlo být.... Jen, že by ty nový kotouče ( Ferodo ) měly vadu z výroby??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
caraxx Posted April 5, 2013 Author Share Posted April 5, 2013 Kotouče vymněněny. Na pravým kole byla spodní osička na čelistích přirezlá. Vibrace zatím žádný. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pekos Pavelka Posted January 19, 2014 Share Posted January 19, 2014 Ja mam tento problem uz roky, uz ani neviem najst ani tu hlavnu temu o tomto probleme. Moje vibracie ako tu bolo uz spomenute su od 70 do 50 km/h a su dost brutalne. Teraz mi odislo aj ABS idem to rozobrat a cistit. Myslite ze moze mat ABS vpyv na trasenie pri brzdeni? [upravil dne 19/1/14 16:39 od Pekos Pavelka] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pekos Pavelka Posted January 25, 2014 Share Posted January 25, 2014 Takze mam vysledok. Konecne v servise zistili co bol problem ze som mal stale skriveny kotuc a preto mi brutalne vybroval volant pri brzdeni. Problem bol ze pri zatlaceni brzdy sa platnicky nevracali spet a tak skrivyli kazdym razom kotuc aj po jeho vymene (toto bola moja 4 vymena komplet brzd). Tento krat mechanik vymenil aj obidve brzdove oblozenia + valcek vo vnutri, ktory mal volu. Dufam ze to niekomu pomoze, pri odstraneni tohoto delikatneho problemu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FrantaCV Posted January 25, 2014 Share Posted January 25, 2014 Jen dodatek k ostatním: Nekupuj Sr...ky typu STARLINE - po pár km dopadneš stejně. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
