Problém z klinovym remeňom 2.0 hdi 66kW
dussso262
Zdravím mám už dlhšiu dobu probléz z remeňom začal mi popiskovať tak som kupil nový. Nasadil som ho a po 2 týždňoch začal zase pískať. On nepíska stále ale iba ak je auto studené. No takych 50 km v tomto počasí. Potom utíchne. Skušal som ho namydliť viacej ľudí mi to odporučilo a keď ho namydlím je ticho. Ale po čase zase. Nechápem čo može byť keď ho namydlím a utíchne. Pochopil by som keby že stále piská ale keď ho namydlim alebo za tepla je ticho tak neviem. Zatial diky za rady keď sa vie niekto k tomu vyjadriť :D
Vítku to asi není automatikcý napínák z 2.0 HDI... každopádně se napíná napínací kladka tak aby na automatickém napínáku byla ryska mezi temi dvěma ryskami na protilehlé straně. Pak je řemen optimálně napnutý. Pokud se to po výmně řemenu nestalo tak se nedivím, že to zlobí...
[upravil dne 5/3/13 20:52 od koblih69]
Šponuje se po výměně řemenu (případně kladek...), a pak kontrola po nějakém čase ( já bych dal tak 1000-2000 km ) následně už není důvod ho šponovat a pokud se rysky rozjedou je to znak, že je třeba řemen vyměnit. Automatický napínák (pokud je vše OK) by se neměl při spuštěném motoru skoro vůbec hýbat. Jeslti lítá jak lump v palírně je to znak, že něco není v pořádku.
Dakujem za rady pojdem skontrolovat či je remen v riske a ked nie tak ho bud došpanujem alebo povolim. mne len jedno nejde do hlavy že ked dam na remen mydlo tak prestane. Záhadne :) ....a alternator mám novy to by robit nemalo problém cca pred 2000km :)
  • 3 months later...
