Toudy5587 Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 Ide leto poniektorych nas caka nakup letnych pneu tak s achcem spytat ake pneu odporucate?Aku znacku?Aby dobre drzali aj na mokrej vozovke a pod.Odporucte nieco.Diky Moj rozmer 235/45 r18 92h tada doporuceny od frantíkov. Citovat
Ferry Odesláno 5. březen 2013 Odesláno 5. březen 2013 dneska cerstve zalozene vlakno, zkus pokracovat tam Citovat
merlin99 Odesláno 6. březen 2013 Odesláno 6. březen 2013 Ferry: co mu pomoze diskutovat vo vlakne s milion rozmermi? Kazda pneu sa pri zmene rozmeru sprava inak... Citovat
PeugeotHDi Odesláno 6. březen 2013 Odesláno 6. březen 2013 Dnes sa mi dostal do ruk novy test 2013, je to sice rozmer trochu iny, ale na usmernenie snad staci... 225/45 R17 ADAC 2013 http://pneu-test.cz/letni-225-45-r17/ Citovat
Toudy5587 Odesláno 6. březen 2013 Autor Odesláno 6. březen 2013 Ferry: co mu pomoze diskutovat vo vlakne s milion rozmermi? Kazda pneu sa pri zmene rozmeru sprava inak... Asi tak Ono je najlepsie pozerat na test s konkretnym rozmerom.Ale kedze su to dost atypicke tak to bude tazsie.Nikde sa ku tomu neviem dopatrat preto som zalozil tuto temu aby mohli prispiet ludia co maju tento rozmer a ako sa dane pneu spravaju. Citovat
stefano Odesláno 6. březen 2013 Odesláno 6. březen 2013 Toudy, tieto pneu sa vyrábajú s vyšším hmotn. a rýchl. indexom ako odporúča Peugeot. Najčastejšie je to 94W a 98Y. Neviem aké pravdivé sú údaje ktoré musí vyrobca uviesť pri každej pneumatike ( spotreba, priľnavosť za dažďa a hlučnosť ), ale ak Ti to pomôže, tak si pozri tieto pneu: http://www.pneutop.sk/?page=search&pageno=1&search=cHJpY2VtaW4nJ3ByaWNlbWF4JycxJzIzNScyJzQ1JzMnMTgnNCcnNScnNidMZXRuw6knZXhwZWRpdGlvbicwJ3RlbXBsYXRlJzE1&catid=15&ms=3 Citovat
Toudy5587 Odesláno 7. březen 2013 Autor Odesláno 7. březen 2013 Diky ale co som pozeral relacie kde hodnotili pneu tak povedali ze to vobec neodpoveda stitku.Preto som myslel ze nech napisu uzivatelia svoje osobne skusenosti. Citovat
Toudy5587 Odesláno 3. duben 2013 Autor Odesláno 3. duben 2013 Ked uz nie znacku pneu mate aspon nejake overene shopy s dobrymi cenami? Citovat
stefano Odesláno 4. duben 2013 Odesláno 4. duben 2013 http://www.pneuvea.sk/ http://www.pneutop.sk/ http://www.aaa-pneu.sk/ http://www.pneumatikyexpres.sk/ http://www.pneumax.sk/ Každý obchod má niektorú značku lacnejšiu, niektorú drahšiu takže si porovnaj. Z každého som už kupoval pneu a vždy spokojnosť. Citovat
Toudy5587 Odesláno 4. duben 2013 Autor Odesláno 4. duben 2013 Diky stefano ale tuto temu moze admin locknut a zmazat.nic to neprinieslo.kupil som pneu continental contisport contact 5. a tie kolesa style 08.uz len cakam kedy to dojde Citovat
mark001 Odesláno 5. duben 2013 Odesláno 5. duben 2013 ahoj Toudy, dobry vyber potom nahod fotky tatosa na novych diskoch Citovat
Danilo Odesláno 6. březen 2014 Odesláno 6. březen 2014 Jelikož jsem letní orig. Micheliny 17\" už sjel ,chtěl bych poradit, s výběrem nových . Chci hlavně tiché, které se moc rychle nesjedou a za rozumnou cenu . Uvažuji o Dunlop ,Goodyear,Continental nebo Michelin . Které jsou nejtižší? Nebo něco jiného ? Díky . Citovat
merlin99 Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 Michelin ti prisli hlucne alebo ok, nepises zial ktore micheliny a co je pre teba \"rychlo nezjeli\" Citovat
stefano Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 Na P508 sa sériovo dodávajú Michelin Primacy HP. Hlučnosť a jazdné vlastnosti sú podľa mňa OK. Mám ešte na nich naj. málo km, takže výdrž nehodnotím. Citovat
Danilo Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 Moc tiché nebyly ,což mě udivilo a ke konci už vůbec neseděly. Hlavně když už byly více sjeté . Ale celkově byly jakž takž , proto o nich znovu uvažuji. Zimní ,,no name\" (Kumho) ,jsou o dost tižší. I když vím,že je směs měkčí. No a rychlo nesjely - výdrž aspoň 25 tis při normální jízdě . Spíš mě zajímá , jak jsou na tom jiné pneu oproti Michelinu Primacy HP . Jestli máte někdo zkušenost i s jinými pneu .S dobrou výdrží a tichostí a třeba i levnější . Ať nekoupím to ,co mi v servise doporučí a pak se budu bít do hlavy . Citovat
HonzaZ Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 Jezdím na Pirrelli P7 a spokojenost. Jezdil jsem na nich i na 407. Vydržely cca 50k km. Když se dojížděly začaly hučet. Citovat
Milhaus65 Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 Kumho jsem sjel na 407 2 sady letních 235/45 R18 98. I přes předepsaný vyšší váhový index nevydržely váhu předku 2.7 V6 a na krajích se udělala pila ve vzorku. Přefukováno o 0,3 atm. Začaly hučet. Za mě ne. Velice dobrý pocit pocit jsem měl na 3 sadě 18 Nokian, ale vůz prodán tak nevím co udělají časem. Navíc rozumná cena. Citovat
Danilo Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 Díky chlapi , na ty Pirreli se podívám . Citovat
merlin99 Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 Od klasickych P7 by som dal ruky prec, mozem ti dat 215/55 r17 ktore maju pod 30tkm a hucia poriadne... Pirelli tu pneu vylepsioi ale potom je to blue alebo eco, a tie su lepsie. Skus pripadne primacy3, to je novsia verzia toho co mas, deklaruju k tomu 69db, aktialny goodyear efficientgrip performance je dost tichy. Ak si zoberes goodyear, reaguju na prehustovanie dost skoro. [upravil dne 7/3/14 19:54 od merlin99] Citovat
Danilo Odesláno 7. březen 2014 Odesláno 7. březen 2014 Merlin:právě jsem četl někde diskuzi o Pireli P7 a psali totéž co ty . Tak tyhle asi nee . Asi koupím to co tam bylo - Michelin Primacy HP . Primacy 3 jsem nenašel rozměr 215/55/17 . Citovat
