Jahpa Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 zdravím všechny..:-) mám dva dotazy.. tak třeba mi to někdo z vás osvětlí. Zkoušel někdo z vás opravit prasklý plast pomocí horkovzdušné pistole? jaký to má účinek, drží to? a druhý : kde podepřít motor 1,8 81kw, pokud ho chci nadzvednout a zjistit jaký silentblok je v háji, abych něco nepoškodila. Díky.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 zalezi co to je za plast a jak je namahany, jaky ten dil ma tvar apod., svarovat plasty se daji, ale chce to trochu praxe a zrucnosti, pro lepsi vysledky i spravne naradi motor muzes lehce prizvednout pres drevo pod vanou Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahpa Posted March 5, 2013 Author Share Posted March 5, 2013 jde o ten plastovej držák u přední lampy, a o trošku prasklej přední nárazník... takže když si s tím pohraju tak by to mělo jít...:-) fajn.. až bude čas tak na tom zamakám a udělám fotodokumentaci a pochlubím se.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 jo, drzak svetla by privarit mel jit, i naraznik se svaruje vcelku dobre, je dobry mit k tomu pasky stejnyho materialu a ten do svaru pridat, staci treba pul cm sirokej pasek a natavit ho pres ten svar, pripadne pak nejakou spachtlickou zatlacit do svaru a zarovnat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 Odkud jsi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahpa Posted March 5, 2013 Author Share Posted March 5, 2013 díky Ferry, s tím už si pak poradím..:-) koblih 69: z chodový planý..proč Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 Tak to máš trochu z ruky, jinak bych ti to svařil. Pokud nemáš klasickou svářečku tak nahřej obě hrany, které patří k sobě a až budou natavené dej je k sobě. Pak do místa zatav buď nějkou mřížku (pletivo ) nebo nějaký kovový trn, který to zpevní. Ještě se to dá vyztužit něčím podobným: http://www.drogeriemartina.cz/technicka-drogerie/lepidla/univerzalni/alteco-plastic-steel-dvousl-ep-tm-57g,1008201.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahpa Posted March 5, 2013 Author Share Posted March 5, 2013 díky za ochotu, ale kdyby si to dělal ty tak by to pro mě nebyla taková zábava..rozeberu skoro cokoliv..:-D spíš sem myslela že tomu trošku seříznu hrany.. a jak to budu zahřívat budu do toho kapat ten kus plastu co budu mít zvlášt..ale kus nějakýho drátu nebo něčeho bych tam taky mohla nějak zakomponovat..:-D pak to zabrusím.. překytuju a nalakuju.. a bude to jako nový..:-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rootsky Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 Bez tý mřížky ti to zase rupne... Zkus si to nejdřív na nějakém olámaném nárazníku, na tu technilogii po chvíli přijdeš - tak jak to píšeš to nefunguje - uvidíš (stačí ulomený kus ze škarpy, po zimě je toho všude dost) Držáky jsem se naučil dělat kontaktně s hrotovou ele pájkou, mám s regulací teploty a plochý hrot, taky se tím zatavuje dobře ta mřížka (radil mi tenkrát koblih69, ale přijít si na to musí člověk sám). Větší věci horkovzduškou. Taky počítej že nástavce na horkovzdušku a mat něco stojí a že nejlevnější pistole je taky nejhorší na práci, atd. atd. Jen za cenu balení těch ABS pásků a mřížek ti to kdokoli svaří (po jednom se to neprodává)... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 díky za ochotu, ale kdyby si to dělal ty tak by to pro mě nebyla taková zábava..rozeberu skoro cokoliv..:-D spíš sem myslela že tomu trošku seříznu hrany.. a jak to budu zahřívat budu do toho kapat ten kus plastu co budu mít zvlášt..ale kus nějakýho drátu nebo něčeho bych tam taky mohla nějak zakomponovat..:-D pak to zabrusím.. překytuju a nalakuju.. a bude to jako nový..:-) Kapat nic nemůžeš. Pokud to tak přepálíš, že to bude kapat tak to bude extrémně křehké a hned do praskne. Prosto se používají pistole s regulací teploty aby se to nestalo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jahpa Posted March 5, 2013 Author Share Posted March 5, 2013 tu mřížku někde seženu to už není problém.. všechno ostatní včetně té pistole mám doma, tak mi přišlo škoda kupovat jak nový světlo tak nárazník.. to už není ani pak moc radost to všechno jen měnit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 Mrkni na youtube a hledej \"plastic welding\" najdeš tam spoustu použitelných videí. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antik Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 Ja mam taky ruplej na pravym svetle drzak kterej se sroubuje do blatniku, ale asi tam ten ulomenej kus nemam tak to nahradim plechem a ten prisroubuju sroubkem malinkym a je vyhrano. videt to neni. kdyby tam byl, to opet sesroubuju . akorat malinkyma sroubkama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
