Rozvodove kladky/remen sirka - kompatibilita
Bloodeye
Ahoj, vie mi niekto poradit, ci vsetky rozvodove remene su kompatibilne so vsetkymi kladkami urciteho auta z katalogu?
Idem menit rozvody a mam uz doma rozvodovy remen na 206gti znacky KENT Cams.
Idem k tomu kupit kladky znacky SKF, ale pozeram, ze kazda znacka ma inu sirku kladky:
Napr. INA vodici kladka ma sirku 34mm a ine znacky maju sirku 31mm :
Bude to urcite pasovat ked si to sam vyskladam? :myslim
Dik za radu
[upravil dne 5.3.2013 10:26 od Bloodeye]
tak cislo origo sady z vyroby je 0831 88 , nahrada pak 0831 T4 (asi byla provedena nejaka vyvojova zmena, proto pro vymenu uz je uvedeno toto cislo)
samostatne napinaci kladka ma cislo 0829 96
vodici kladka 0830 42
remen 0816 F4
vodni pumpa 1201 L2 + pripadne tesneni 1206 C4
remenice se menit nemusi, u tohodle motoru se ani nemusi sundavat pri rozvodech cela, ten stredovy unasec upevneny velkym sroubem na klice muze zustat, sunda se jen ta vnejsi cast kladky na ctyrech sroubcich, udelej si pred sundanim remene znacky na ozubenych kolech vacek, na remenici na klikovce a na bloku motoru, usnadni to pak montaz
