Ratchet Posted March 4, 2013 Share Posted March 4, 2013 Ahoj chci se zeptat mam menší problem... od pravých zadních dveřích je slyšet hluk například v dešti jako by nebyli dovřené, přesto jsou normálně zacvaklé... žádné těsnění kolem dveřích nechybí nevím kde je problem, proto se chci zeptat jestli stím nejde něco dělat. předem díky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted March 4, 2013 Share Posted March 4, 2013 zkus trochu posunout protikus zamku na karoserii, aby se dvere vice pritahly Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LORD_mapiv Posted March 4, 2013 Share Posted March 4, 2013 zkus ty dveře vyfotit.. mám jeden tip, co by ti tam mohlo chybět.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 4, 2013 Share Posted March 4, 2013 Okno dovírá? Jedině přitáhnout na pantech a západce zámku, případně vyměnit těsnění za míň omačkané. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ratchet Posted March 4, 2013 Author Share Posted March 4, 2013 Oki tak zítra za světla, možná o tak o 3-4 mm působí vylezle oproti blatníku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted March 4, 2013 Share Posted March 4, 2013 To bude ono, není to úplně sranda vyliadit. Pokud povolíš panty je dobré mít někoho k ruce. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ratchet Posted March 4, 2013 Author Share Posted March 4, 2013 budu na to muset kouknout no ted si to nějak ani nedovedu vybavit jak to utěch dveří vypadá ale určo se pokusim je to dost nepříjemný pocit. nevím zdali to má spojitost ale obě zadní dvere působí takovým neochozeným dojmem jako by se dlouho nepoužívali a z té první polohy když je otevřu snimi musim škubnout abych je zavřel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted March 4, 2013 Share Posted March 4, 2013 s panty bych zatim nehybal, pohnul bych jen s tim protikusem zamku ten neochozeny dojem zpusobuje zarezly omezovac otevreni, co je mezi panty, tece na nej voda a casem orezne, i kdyz je namazan vazelinou, chce to nastrikat tam uvolnovac rzi, otviranim a zaviranim rozhybat a pak nakonzervovat bud hustsim olejem nebo vazelinou ve spreji a jednou za cas preventivne primaznout Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ratchet Posted March 4, 2013 Author Share Posted March 4, 2013 jj znovu sem to prostříkal tak snad to zabere a tim proti kusem jde pohnout nějak normálně ? představoval bych si že tam tam budou normální šruby a ten protikus bude mít jako ovalné dirky aby to šlo posunout nebo to bude chtít nějaké jiné zásahy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted March 5, 2013 Share Posted March 5, 2013 srouby maj TORX hlavu, tusim 30 nebo 35, jsou tri, staci je lehce povolit a pak do toho tuknout z boku (je dobry udelat si predtim fixou znacky po obvode, kde byla puvodni poloha pro pripad vraceni do puvodni polohy) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ratchet Posted March 5, 2013 Author Share Posted March 5, 2013 Oki super tak já to zkusím Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ratchet Posted March 6, 2013 Author Share Posted March 6, 2013 Díky moc opravdu to zabralo jde stím moc pěkně hejbat 3mm a je klid a ticho! moc díky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
