dovírání oken
Danu
Zdravím vás :)
Mám takový problém s oknem u řidiče a zadním oknem za spolujezdcem...
Když stahuju okýnko, tak je vše v pohodě ale jakmile ho chci dát nahoru, tak mi to vyjede tak do 3/4 a pohopuje se nahoru a dolů ale nakonec se po pár pokusech zavře.... nevíte čím to bude? Díky za odpovědi :)
Nemyslim si že toto pomůže. To že se mu okno nedovírá nebude nespíš špatně nastaveným dorazem, ale viděl bych to spíš na mechanickou závadu na stahovačce. Něco podobnýho mám u spolujezdce a nastavení postupným zavíráním nepomohlo. Bohužel jsem ještě neměl čas abych rozebral dveře a podíval se na stahovačku kde je problém.
Jestli by to byl stahovací mechanismus tak ten dle SB vychází kolem 1600,- jak pro přední tak pro zadní dveře, dále by to mohlo být vodítko které stojí cca 700,- no a kdyby to byl nedejbože motůrek tak tam si připrav 6600,-
Ceny jsou za nové díly, na vrakáči bys to určitě sehnal taky a výrazně levněji.
Ale to postupne by mu mohlo ist, lebo na pise ze ho na viac krat zavrie tak mechanika funguje.
Je to zle nastavena koncova poloha. pisal to hore, tak to tak sprav.
Alebo pozri niekde na foru, uz to bolo pisane.
Nieco ako postup nastavenia dojazdu okna. Pripadne aj v prirucke by to malo byt.
:papa
Vim o čem mluvim, sám to mám taky tak. Když chci okno zavřít tak dojede cca do 2/3 pak se trochu zhoupne, sjede o něco níž a zastaví se. Zavřít se to podaří až na několikátý pokus. Dělá to pouze okno u řidiče a na 100% to není nastavení ale mechanická závada. Předpokládám že to bude nějak zkřivený pojezd okna a prostě to tam někde drhne. Jakmile se to zadrhne tak zafunguje funkce proti skřípnutí a okno sjede o něco níž.
