Lukas309 Posted March 4, 2013 Share Posted March 4, 2013 Mám problém s rádiem RD3 ve 206 2003. Je možný, že rádio není z tohoto vozu, protože chyběl jeden ISO konektor. Ale teď k problému. Napájecí ISO konektor je originál osazenej, byl pouze přetrhnutej jeden světle modrej kabel. Ten jsem tedy spojil. ISO na repro jsem zapojil podle fotky co jsem našel na internetu. Jakmile otočím klíčkem do první nebo druhé polohy, rádio hraje. Nereaguje, ale na žádná tlačítka (jenom zapínání a changer, na který je napojená krabička s USB). Páčkou ale rádio ovládat lze. Jakmile nastartuju, tak cca za 3s se rádio vypne a na nic ani na páčku nereaguje. Po vypnutí motoru opět začne hrát. Zkoušel jsem připojit neoriginál rádio a tam je vše bez problémů. Jde toto nějak vyřešit nebo je rádio vadné? [upravil dne 4/3/13 20:05 od Lukas309] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jogi24 Posted March 4, 2013 Share Posted March 4, 2013 Zmeraj po nastartovani,ci sa ti nestrati napetie z pinu 4,6 voci 8(kostre). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lukas309 Posted March 4, 2013 Author Share Posted March 4, 2013 Zkusím, ale teoreticky to by mělo zlobit i na neoriginálním rádiu. Obojí je přes ISO konektory Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
