Dspee Odesláno 4. březen 2013 Sdílet Odesláno 4. březen 2013 Zdravím pořídil jsme nový/starý motor RFR chtěl bych znát vaše zkušenosti s výměnou tohoto motoru. Hlavně jestli musí z mot. prostoru ven komplet motor i s převodovkou nebo jdou rozdělit ve voze. Dál by mě zajmalo zda má tento motor zařízení EGR předpokládám že ano jelikož z hlavy motoru vede do sání vzduchu kovová trubička potažená pletencem po odpojení té trubičky jsem si všiml že je zevnitř očouzená výfukovými splodinamy tudíž předpokládám že to bude něco jako EGR a teď dá se toto nějákým způsobem zaslepit a jaký to má po té vliv na chod motoru Děkuji mnohokrát za pomoc a jestli jsem off topic ta k se na mě nezlobte:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 4. březen 2013 Sdílet Odesláno 4. březen 2013 no rozdelit to na aute jde, ovsem osobne bych rekl, ze je mozna jednodussi, odstrojit predek (sundat naraznik, vyztuhu, chladice a horni pricku a vytahnout to na zirafe ven jako celek, pripadne pak mozna jeste jednodussi alternativa, kdyz mas zvedak, sundat celou napravnici a pustit to jako celek spodem. EGR to ma, daleko starsi diesly uz mely EGR standartne, takze tady neni vyjimka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Midloch Odesláno 4. březen 2013 Sdílet Odesláno 4. březen 2013 EGR je u tohoto motoru řízený elektronicky, ne podtlakem. Zaslepení nebo odpojení ŘJ pozná a rozsvítí oranžovou kontrolku. U benzínu se ten EGR nezanáší, tak je zbytečné ho zaslepovat. EGR je svislý válec s konektorem na horním povrchu vedle krytu motoru. Souhlasím s Ferrym, motor nejlíp ven i s převodovkou. Dokonce nemusíš ani demontovat čelo, klimu a chladič. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 4. březen 2013 Sdílet Odesláno 4. březen 2013 EGR se u benzínů samozřejmě zanáší, natrápil jsem se s tím docela dost, ale souhlasím nezaslepovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dspee Odesláno 4. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2013 Děkuji mnohokrát, takže nezaslepuji a motor pujde ven i s převodovkou ale vrchem :-) jinak motor co jsem zakoupil má místo označení RFR označení EEFEE chci se proto zeptat zda nemůže být tento motor v něčem odličný vzhledově jsou jinak motory stejné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 4. březen 2013 Sdílet Odesláno 4. březen 2013 tak to nam teda vyfot stitek, EEFEE je nejaky divny PSA motory maji tripismennej kod a musi byt citelnej a shodnej s technicakem, jinak mas problem na STK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dspee Odesláno 4. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2013 tu je, mě je to právě taky divný tenhle kod jsem nikdy neviděl a že jsem jich pár už viděl můj 2.0 16V má vyraženo RFR tenhle motor to má zaprvý na druhý straně motoru takže vedle vzduch. filtru na bloku a za druhý tam má EEFEE nechápu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 4. březen 2013 Sdílet Odesláno 4. březen 2013 ew 10 je podle mě novější 2.0 který se dával 2000-2004 ten tam podle mě moc pasovat nebude:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dspee Odesláno 4. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2013 RFR je taky EW 10 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dspee Odesláno 4. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2013 přesněji EW10J4 :-) ale razí se jen EW 10 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 4. březen 2013 Sdílet Odesláno 4. březen 2013 2.0 16V 01/99 - 10/00 99 135 1997 4 Benzín RFR (DEW10J4), 2.0 16V 10/00 - 12/04 100 136 1997 4 Benzín RFN (EW10J4), nepleteš jabka s hruškama? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dspee Odesláno 4. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2013 jestli si je nepleteš ty EW10J4 KL3 je RFR EW10J4 IFL5 je RFN [upravil dne 4/3/13 18:31 od Dspee] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 4. březen 2013 Sdílet Odesláno 4. březen 2013 nevím tohle mají na autokelly:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dspee Odesláno 4. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2013 tam se nekoukej jsou to matláci :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dspee Odesláno 4. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2013 rekne mi někdo proč má ten motor označení EEFEE místo RFR ???? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
