Ivkopivko12tka Odesláno 3. březen 2013 Sdílet Odesláno 3. březen 2013 Elou pánové, prosím vás, nevíte mi nekdo poradit? Pri vyšlápnutí a povolení spojky sa ozývá taký vrzavý zvuk, neco podobné jak ked otvíráte skrinku, alebo dvere, okno a tak je to počut jak vnútri, tak venku, neco proste potrebujem premazat. Mohli by ste mi nekdo povidat, alebo popísat cestu, jakým spúsobem a kade ide mechanizmus spojky, a kde by neco mohlo vrzat ? Sem si vědomý teho, že je to blbina, ale proste mi to vadí, díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 3. březen 2013 Sdílet Odesláno 3. březen 2013 raději bych to dal do servisu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivkopivko12tka Odesláno 3. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2013 spojka funguje ako jako taká úplne v porádku, pred 3000km bola menená, vrátane ložiska, tesnení atď origo sada, z funkčného hladiska jí nic neni, tak ma napadlo, že nekde pod motorem ide snad nejaké táhlo, které stačí potrít vazelínú, tak proto .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 3. březen 2013 Sdílet Odesláno 3. březen 2013 Jestli je ten zvuk přímo ze spojky, tak ta se mazat nedá a nesmí (mohla by začít prokluzovat) Jestli jde zvuk od uložení vypínací páky, nebo lanka, tak tam pár kapek oleje dej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radim.1008 Odesláno 3. březen 2013 Sdílet Odesláno 3. březen 2013 Občas mě to dělá taky, jako kdyby potřeboval máznout bovden. Je divný, že teď přes zimu, jsem vrzání nenaznamenal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivkopivko12tka Odesláno 3. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2013 Jestli je ten zvuk přímo ze spojky, tak ta se mazat nedá a nesmí (mohla by začít prokluzovat) Jestli jde zvuk od uložení vypínací páky, nebo lanka, tak tam pár kapek oleje dej. Myslím, že sme sa pohli dobrým smerem. Nevíte mi podla service boxu, alebo skúseností povidat, kde by mohel byt ten mechanizmus uložený, neco bych tam kvapel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tantor-BN Odesláno 3. březen 2013 Sdílet Odesláno 3. březen 2013 tiež mam teraz ten zvuk a bude to asi len lanko na spojke treba premazať a je pod baterkou sa mi tak zdá ale videť ho zvonku aspoň u staršej 306 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 3. březen 2013 Sdílet Odesláno 3. březen 2013 Spojkový pedál sa kýve na čape ktorý môže vrzgať. Na obrázku je to pozícia 2. Druhým zdrojom zvuju býva priamo vypínacia páka na telese prevodovky a tam by malo stačiť pár kvapiek oleja. Jej uloženie je na obrázku v krúžku. Pár kvapiel oleja do lanka tiež neuškodí. [upravil dne 3/3/13 20:49 od pastorek] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivkopivko12tka Odesláno 3. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2013 Spojkový pedál sa kýve na čape ktorý môže vrzgať ale bývajú tam silikonové púzdra takže tam je ten zvuk možný iba ak sú púzdra zničené. Druhým zdrojom zvuju býva priamo vypínacia páka na telese prevodovky a tam by malo stačiť pár kvapiek oleja. Ďakujem , ešte počkám či mi niekto postne obrázok, kde presne to hľadať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 3. březen 2013 Sdílet Odesláno 3. březen 2013 Trochu som zmenil text lebo 306 ka už tie púzdra nemá a doložil obrízok páky. Tu je ešte obrázok pedála s čapom. [upravil dne 3/3/13 20:50 od pastorek] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
306-Kubik-S16 Odesláno 3. březen 2013 Sdílet Odesláno 3. březen 2013 jeslti se muzu pripojit s podobnym problemem pri seslapnuti spojkoveho pedalu neco cvakne co by to mohlo byt ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 3. březen 2013 Sdílet Odesláno 3. březen 2013 Ivkopivko: Jestli je to i z venku slyšet tak mě to dělalo horní futro uložení vypínací páky spojky na převodovce, stačila kapka oleje [upravil dne 3/3/13 20:59 od Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivkopivko12tka Odesláno 3. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2013 Pastorek - ďakujem veľmi pekne, mám aspoň predstavu a až príde čas, tak s niekým zistím presný zdroj a keď bude prístup, tak hádam aj niečo kvapneme. Radku, áno, je to počuť aj zvonka. Až sa mi podarí niekam dostať, tak to sem napíšem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miroja Odesláno 4. březen 2013 Sdílet Odesláno 4. březen 2013 Ivkopivko: Jestli je to i z venku slyšet tak mě to dělalo horní futro uložení vypínací páky spojky na převodovce, stačila kapka oleje Mal som taku istu skusenost... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dzavel Odesláno 4. březen 2013 Sdílet Odesláno 4. březen 2013 Kuci dělalo mi to samé. Zadrhávalo se mi lanko spojky (občas pazvuky). Mohl za to onen zázračný samoštel . Výměna lanka za 500kč a byl klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
veka_GTi-6 Odesláno 4. březen 2013 Sdílet Odesláno 4. březen 2013 jeslti se muzu pripojit s podobnym problemem pri seslapnuti spojkoveho pedalu neco cvakne co by to mohlo byt ? jestli je to takove lupani a jde to od pedalu, tak by to mohlo byt pokazene lanko (samostav), mi v nem taky obcas lupalo a nekdy neslo preradit kdyt v tom luplo a pedal se sekl na podlaze. po vymene je to v poradku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
