Butrus Posted March 3, 2013 Share Posted March 3, 2013 Na naší P106 přestal pracovat palivoměr, ručička na nule, nefunkční i kontrolka rezervy. Plovák OK, dráty k budíkům taky OK. Demontovány budíky, demontován modul palivoměru (zezadu na budících pod bílou krytkou - 2 x TORX šroubek, modul pak jen stáhnout z konektoru). Na fotce je už modul demontován. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Butrus Posted March 3, 2013 Author Share Posted March 3, 2013 Na modulu palivoměru jsou 4 tranzistory (černé kostičky). Tranzistory proměřeny a zjištěn jeden vadný (na foto v kroužku). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Butrus Posted March 3, 2013 Author Share Posted March 3, 2013 Tranzistor je označen BC 337-25, je typu NPN, závěrné napětí 45V, Ic=1A (lze sehnat za cca. 6 Kč). Prohrabal jsem šuplík a nahradil ho KD 135, který má sice jinak udělané (přeházené) výstupy, ale jde tam. Má větší proudové zatížení a po menší úpravě (ohnutí) se místo původního vejde. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Butrus Posted March 3, 2013 Author Share Posted March 3, 2013 Po odzkoušení palivoměr opět funguje, kontrolka rezervy ještě nezkoušena, až časem, až klesne hladina benzínu. Náklady na opravu 0 Kč, tranzistor jsem našel doma, jinak ho lze zakoupit za pár korun. Opravu zvládne i elektronik začátečník, spíš bylo horší auto rozebrat a vyndat budíky bez demontáže volantu. Radu jsem našel zde: http://106owners.co.uk/forums/showthread.php?19043-fuel-level-sender Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted March 3, 2013 Share Posted March 3, 2013 taky uz jsem s tim laboroval, ja mel spalenej i ten operacni zesilovac a jeden tranzistor mel uplne praskle pouzdro teplem, po oprave mi to vydrzelo asi tyden, nez to odeslo znovu, mozna, ze na tom mem modulu jsou vyschle nektere ty elyty, zatim jsem to pripojil naprimo na rucicku a dal nezkoumal, uz to tak mam asi tri roky, sice rucicka kmita podle toho, jak se preliva benzin v nadrzi, ale meri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Butrus Posted March 3, 2013 Author Share Posted March 3, 2013 Ferry: To mě taky napadlo, takže kdyby to časem odešlo, tak bych to taky tak vyřešil. Uvidím, jak to vydrží, dnes jsem to dal dohromady a teď bude fáze testování. Spíš mi šlo o to, že při této poruše není třeba hned shánět nové budíky, kdo trošku rozumí elektronice to opraví za pár kaček. Ono bez palivoměru se jezdí fakt blbě, sice kanystr v kufru, ale ježděním do sucha čerpadlo trpí. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Milan+ Posted June 2, 2013 Share Posted June 2, 2013 Tranzistor je označen BC 337-25, je typu NPN, závěrné napětí 45V, Ic=1A (lze sehnat za cca. 6 Kč). Prohrabal jsem šuplík a nahradil ho KD 135, který má sice jinak udělané (přeházené) výstupy, ale jde tam. Má větší proudové zatížení a po menší úpravě (ohnutí) se místo původního vejde. Tak dle Tvého postupu uspěšně opraveno na dědově 106 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Butrus Posted June 4, 2013 Author Share Posted June 4, 2013 To jsem rád, že návod někomu pomohl. Jinak u naší 106ky funguje palivoměr 3 měsíce po opravě bez problémů. Kontrolka rezervy paliva též funguje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Namor74 Posted October 8, 2014 Share Posted October 8, 2014 Děkuji za téma. Inspirace načerpána, řešení obdobného problému proběhne zřejmě o víkendu. Ručička palivoměru u mého vozu ukazuje evidentně špatně. Hladové oko svítí, rafika přitom neklesne pod 1/3. Množství paliva tak odhaduji ,,od oka". Při natankování do plné ukazuje plnou, při poklepu na palubovku se ručička občas pohne o +/-15°. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Namor74 Posted October 14, 2014 Share Posted October 14, 2014 (edited) Modul palivoměru jsem zrenovoval, tedy vyměnil některé součástky. Stav se malinko zlepšil, nicméně DPS palivoměru nebyla primárním původcem špatně ukazující ručičky palivoměru. Evidentně je chyba buď na kontaktech přístrojové desky, nebo kabelovém svazku. Stabilizátor signálu palivoměru funguje, ale někde v cestě mu stojí přechodový odpor vzniklý špatným kontaktem. Pokusím se očistit kontakty v konektorech kabelového svazku, případně v PD. 2.11.2014 - konečně jsem v kombinaci volného času a chuti věc řešit tuto závadu definitivně odstranil. Tedy pravda, závada byla tak banální, že je mi až trapné o tom psát. Nicméně pro uživatele budoucí, jenž se setkají s podobným problémem budiž toto jedno z vodítek, jak se problému se špatně ukazujícím palivoměrem vypořádat. Poslední stav, vzniklý asi před týdnem při přejetí nějaké nerovnosti byl posun ručičky palivoměru plně vpravo - ukazovala plnou nádrž a jakýkoliv pohyb zcela ustal. Přístrojovou desku (budíky) jsem tedy celé vytáhl a rozebral (bez demontáže volantu, jen je potřeba odmontovat modul s páčkou blinkrů). Zároveň proběhla kontrola všech žárovek a očištění kontaktů. Při snaze povolit matici držící modul palivoměru bylo hned jasné, kde byla chyba. Matice byla volná, bez zajištění vějířovkou a zde tedy byla ona příčina velkého přechodového odporu. Po citlivém dotažení nástrčným klíčem č 7 a montáži budíků zpět je zase vše jak má být, palivoměr ukazuje přesně a ručička nemá samovolné výchylky. Zlepšení stavu popisované na začátku příspěvku nesouviselo ani tak s provedenou opravou DPS ale s manipulací s celým modulem budíků. Edited November 2, 2014 by Namor74 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
