zaorja001 Odesláno 2. březen 2013 Sdílet Odesláno 2. březen 2013 včera jsem jel cca 5 km a z ničeho nic mi přestalo tahnout auto a jak jsem zastavil tak mi neslo uz nastartovat.starter vsecko se chova normalne ale motor nenaskoci.myslim si ze mi nejde palivové cerpadlo protoze nejde slyset pri otoceni klickem poradte cim by to mohlo byt.prosim o radu dekuji:myslim [upravil dne 2/3/13 20:34 od zaorja001] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 2. březen 2013 Sdílet Odesláno 2. březen 2013 pojistka palivovýho čerpadla,nejlépe změřit jestli jde do konektoru u nádrže napájení když ti někdo otočí klíčkem,v poslední řadě nevím jestli to má zrovna tvé auto , ale nárazový spínač - bývá v motorovém prostoru u levého tlumiče -> zkontrolovat jestli není vyskočený.Pokud toto všechno OK- tak zkontrolovat tlak čerpadla pokud pak běží - jinak KO čerpadlo [Edited on 2/3/13 21:11 by velkybanan] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zaorja001 Odesláno 2. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2013 pri otoceny klicku tam nejde napeti na cerpadlo.Ä to vyražecí tlačítko u leveho tlumice myslis z jake strany od ridice nebo od cela auta? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 2. březen 2013 Sdílet Odesláno 2. březen 2013 z pohledu ridice na levo.A jak víš , že tam nejde napětí?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zaorja001 Odesláno 2. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2013 pod zadni sedackou je prece palivove cerpadlo oddelal jsem konektor a na zkousecce nenameril 12V.a jak to tlacitko vypada? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 2. březen 2013 Sdílet Odesláno 2. březen 2013 ono do něho stále napájení nejde jen po otočení klíčku cca 5vteřin ani to ne. Na fotce vidíš ten spínač , ale jak jsem již psal nevím jestli ho tam máš ono Peugeotu 306 je hodně nevím typ,VIN,motorizaci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zaorja001 Odesláno 2. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2013 joo tak to tam nemam.nevim cim by to mohlo byt.na konektor dam zkousecku a otocim klickem tak nic nenamerim.ani nejde slyset cerpadlo ze by bzucelo.uz si nevim rdy stim podle me je to nejaka blbost a do servisu to nechci cpat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 2. březen 2013 Sdílet Odesláno 2. březen 2013 co tam máš za motor? pojistka je OK? Pokud se postavíš směrem k motoru a postavíš se k ŘJ(snad na levo směrem do motoru)a někdo ti otočí klíčkem slyšíš pod ní nebo u ní cvaknutí?mělo by být pod ní dvojité relé , které to ovladá,ale opět nevím ročník? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zaorja001 Odesláno 2. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2013 motor 1.4 rok.1993 a ta pojistka je kde v pojistkove skrini? a rele se nachazi za ridici jednotkou? prave kdyz otocim klickem tak nic necvakne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mysak_Bob Odesláno 2. březen 2013 Sdílet Odesláno 2. březen 2013 a proc to resite ve 2 vlaknech? jedno ti nestaci? Porusujes tim pravidla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zaorja001 Odesláno 2. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2013 jezis promin jsme tady novy tak jsem nechtene dal 2 dotazy se toho tolik zas nestalo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 2. březen 2013 Sdílet Odesláno 2. březen 2013 Ano relé je někde u ŘJ pojistky většinou bývají jak v autě tak v motorovém prostoru(v motorovém prostoru většinou pojistka 30A klasická-ovládá to více věcí najednou)pak už je to laborování . nejlépe odpojit dvojité relé a proměřit výstupy z konektoru,který je do něj zapojený(na relátku je schéma),pokud do něj vše OK,tak zapojit relátko a proměřit výstupy z něj(já to dělávám větším špendlíkem přes izolaci,to se dá lehce pak opravit)a pokud i zde napětí půjde tak už jen prohledat cestu z motoru dk čerpadlu(někde bude přerušený kabel).Ale stejně uvidíš , že to bude nějaká prkotina,ale strávíš na tom xhodin času Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zaorja001 Odesláno 2. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2013 nemas foto jak by to relatko od cerpadla melo vypadat ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 2. březen 2013 Sdílet Odesláno 2. březen 2013 Foto bohužel nemám.Ale snad ti pomůže foto dole.8 by měla být to dvojítý relé Ale pokud by bylo v háji relé okamžitě by ti to chcíplo,spíše hledej problém v kabelech a pojistkách [Edited on 2/3/13 22:37 by velkybanan] [Edited on 2/3/13 22:40 by velkybanan] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zaorja001 Odesláno 2. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2013 tu servisni prirucku jsi stahl z netu nebo mas soukromne?byme zajimalo kde to rele najdu jak je to ukazane na obrazku tak tam zadne rele neni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 2. březen 2013 Sdílet Odesláno 2. březen 2013 Beru to ze serviceboxu z netu , ale odhaduji ono pokud nemuám VIN tam mám těch druhů více. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zaorja001 Odesláno 2. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2013 jooo to rele vim ze tam jee za ridici jednotkou dneska jsem zkousel odpojit a pripojit ale porad nic to nedela Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zaorja001 Odesláno 2. březen 2013 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2013 das mi odkaz na servicebox? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 2. březen 2013 Sdílet Odesláno 2. březen 2013 vzít měřák a měřit na to se nic jiného říci již nedá já jsem chybu v kabelu hledal 3 dny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
velkybanan Odesláno 2. březen 2013 Sdílet Odesláno 2. březen 2013 Stačí googlit [Edited on 2/3/13 22:47 by velkybanan] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
