Vincent1 Posted March 2, 2013 Share Posted March 2, 2013 Zdravím vespolek, zakoupil jsem ojetý peugeot 607, 2,2, 2003 a jedna malá závada tam je... špatně viditelný displej (oranžový)..nevím čím to je...chci poprosit o radu..1) jak vyndat celý displej, je potřeba někde něco uvolnit?? zdá se mi, že síla, kterou se to snažím vyloupnout je dost velká a nic...bojím se, že něco zlomím...2) máte zlušenosti s takovouto závadou? četl jsem ve fóru, ale nějakou konkrétní radu jak ten displej dát dokupy jsem nenašel...díky za pomoc a zdravím Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jofo Posted March 2, 2013 Share Posted March 2, 2013 Vylupnut tie plasty okolo a potom sa dostanes ku displeju. Najskot taky ten tenky cca 1 cm siroky pas dat dole a potom uvidis sroby ktore drzia ten zvysok. A ze si sa konkretnej rady nedopatral? Si potom zle cital. Pomoze ti len vymena displeja. Takze Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vincent1 Posted March 4, 2013 Author Share Posted March 4, 2013 díky za radu ...a kde se dá ten display sehnat, myslím tím za rozumné peníze?? díky za informaci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jofo Posted March 4, 2013 Share Posted March 4, 2013 Najskor niekde z polska . Ale skus skor zhanat novy ako z vraku. Z vraku bude pravdepodobne na tom tak isto ako ten tvoj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
