Zámennosť poloôs z naftovej a benzínovej 405ky
573v0
Zdravím, budem meniť poloosi na svojej naftovej 405ke- idem tam dať poloosi z benzínovej 1.9ky. Bude mi sedieť počet zubov na strane prevodovky? Že nesedí na strane náboja kolesa som už zistil ale to sa fixne... Díky
  • 4 months later...
Ahojte, nechcem kaziť vlákno ale zakladať nové pre banalitu nebudem. Predná náprava je uchytená do rámu 4 veľkými šróbmi pokiaľ viem.Jeden je blízko tlmiča a druhý je vpodstate pri nohách.A ten šrób pri nohách šoféra mám povolený.Neviem ho dotiahnuť pretože akoby matica ktorá je zvnútra rámu sa otáča spolu so šróbom. Je tam k tomu montážny otvor? že by z kabíny pri spojkovom pedále? nechcem zbytočne vyhadzovať koberec z auta. Ešte ma napadlo že by tá matica bola privarená do nosníku od výroby, v tom prípade mám väčší problém.
Od spodu máš šroub, ne matici?
Nevím jak to má 405, ale na 305 (velmi podobná konstrukce) byl šroub z kastle a montovala se na to matice od spodu. A ten šroub měl drážky a u dosedací plochy se díky drážkám zasekl a šlo to v pohodě dotáhnout bez demontáže koberce...
Ve Tvém případě to asi budeš muset odkrýt... Místo tam bude, ale pak mrkni, jestli tam nejsou v té díře drážky, jestli už to někdo neměl povolené, nebo neměnil a dal to tam třeba opačně...
