Nastavení parametrů
Balu1989
Ahoj
Od středy jsem majitelem 407 SW 2.0 hdi a chtěl bych se zeptat, jak a zda jdou nastavit různé parametry vozidla, např sklápění zrcátek atd. V příručce jsem naše, že se to dělá přes pal. PC, ale když sem to zkoušel, tak se mi tam objevilo pouze nastavení doby svícení světel po vypnutí klíčku a snad klima.
V jinačí záložce jsem našel i další parametry včetně těch zrcátek ale ty mi nejdou měnit?
rok 06
Díky za rady
Guest Chozeluizskuner
Zrcátka pouze na DIA.. nebo je zatahuj sám pomocí knoflíku na štelování zrcátek. ten přepínač pravé levé dej doprostřed a zatáhni směrem dozadu. ještě si můžeš v autě nastavit automatické zamykání při jízdě- dlouze podržíš tlačítko na středovej desce na zamčení vozu
VIN dodám večer
sklápěcí samozřejmě sou, ale nechci aby se mi při každém zamčení sklopily sami, radši si to udělám pomocí toho tlačítka sám
a ještě dotaz - co je to za konektor v loketní opěrce, na krytce je napsáno CINCH, ale konektor je nějaký neznámí
Vždy sem to chtěl mít v autě, a když mám možnost tak se zamykám jen když je kolem mě moc rušno :mad::P
S tým \"permanentným uzamykaním\" nemusíš robiť nič, keď sa autom rozbehneš a neotvoríš žiadne dvere tak sa kufor nedá otvoriť tlačítkom \"0\" je zablokovaný až kým neotvoríš niektoré dvere (nebezpečie vykradnutia na semafóre nehrozí).
Vyrobeno 22.7.2005
Charakteristiky vozidla
Modelová řada 407
Č. APV/PR 10483 CJ 2 0283
Datum poč. záruky 19.1.2006
Směrnice EU e2*2001/116*0297*04
Všeobecné informace
DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO
OBCHODNÍ ZNAČKA / TYP ORGÁNU PEUGEOT
MODELOVÁ ŘADA 407
TYP KAROSERIE KOMBI 5-DVEŘOVÝ
ÚROVEŇ VÝBAVY HS PACK
MOTOR TURBO DIESEL DW10BTED4 BEZ FILTRU FAP
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 6
TYP LAKU LAK METALICKÝ LESKLÝ
BARVA KAROSERIE EZR - LAK ŠEDÝ ALUMINIUM
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ VELUR FANGORN + TABRE \"RQ\"
BARVA ČALOUNĚNÍ \"FY\"
PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA ML6 CL
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EW/DW
ŘÍZENÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ BEZ PROMĚN ÚČINKU
Přívod paliva do motoru
DETEKTOR VODY FILTRU MOTOROVÉ NAFTY BEZ DETEKCE VODY V NAFTOVÉM FILTRU
PALIVO NAFTA
EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR) ODST EMISÍ EU 2000 (MOTOR)
CHLAZENÍ OLEJE VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE MOTORU
OHŘEV OKRUHU ODVODU PLYNŮ Z KLIKOVÉ SKŘÍNĚ BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU
ZMĚNA VÝKONU (MOTOR) STANDARDNÍ VÝKON
PALUBNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM EOBD AUTODIAGNOSTIKA \"EOBD\"
ZAŘÍZENÍ NA SNÍŽENÍ EMISÍ VE VÝFUKOVÝCH PLYNECH RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ \"EGR\"
TECHNICKÝ EMISNÍ PŘEDPIS VOZIDLA TECHNICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ VOZIDLO L4
FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC BEZ PRACHOVÉHO FILTRU
VENTILÁTOR 1 ELEKTRONICKÝ VENTILÁTOR S INTEGR OVLÁDÁNÍM 150 W
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM SIEMENS
FILTR NÁDRŽE BEZ FILTRU NÁDRŽE
TĚLESO ŠKRTICÍ KLAPKY (SÁNÍ VZDUCHU DO MOTORU) SKŘÍŇKA ŠKRT KLAPKY S MOT (SÁNÍ MOTORU)
Převodovka - Poloosy
PŘEVODOVÝ POMĚR STÁLÝ PŘEVOD 17 X 71
STYL KOLA KOLO QUAZAR 17 PALCŮ
SPOJKA HYDRAULICKÁ SPOJKA
DIFERENCIÁL (PŘEVODOVKA) DIFERENCIÁL 86
KOLO / PNEUMATIKA – ROZMĚRY MONTÁŽ PNEUMATIK 17 PALCŮ
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP) PNEUMATIKA 215X55X17 W
KOLO (TYP) MONTÁŽ SLITINOVÉHO RÁFKU 2
UKAZATEL POKLESU TLAKU V PNEUMATIKÁCH INDIKÁTOR ZTRÁTY TLAKU PNEUMATIK
TYP PŘEVODOVKY ML6C
Odpružení - Řízení - Brzdy
SLOUPEK VOLANTU MAN SEŘÍDITELNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ
PŘEDNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR VPŘEDU PRŮMĚR 24,5
ZDVIH MECHANISMU ŘÍZENÍ ZDVIH MECHANISMU ŘÍZENÍ 174
ODPRUŽENÍ / ZAVĚŠENÍ NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ
AKTIVNÍ ODPRUŽENÍ BEZ PROMĚN PÉROVÁNÍ
DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY SE SYSTÉMEM ESP
ŘÍZENÍ (FUNKCE) ELEKTROHYDRAULICKÉ ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Karosérie - Vybavení
ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (VZHLED) BOČNÍ CHRÁNIČE PROBARVENÉ VE HMOTĚ + CHROM
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (ROZMĚRY) BOČNÍ OCHR LIŠTY +PRAHU
OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL) BEZ OZDOBNÝ KRYT KOLA
OSVĚTLENÍ PRAHU DVEŘÍ SVĚTLO OSVĚTLENÍ PRAHU
PŘÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOREM) BEZ DOPLŇOVÉHO KRYTU POD MOTOREM
DOPLŇKOVÁ FUNKCE VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA RETRO EXT RABAT ELEC COND + PASS SANS MEMOIRE
STĚRAČ SKLA ČELNÍHO OKNA PŘED STÍRAČ SE SNÍMAČEM INT DEŠTĚ
STĚRAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZAD STÍRAČ
STĚRAČ SVĚTLOMETU BEZ STÍRAČE SVĚTLOMETU
UZÁVĚR PŘEDNÍHO ČELA BEZ VÍKA PŘEDNÍHO ČELA
STŘEŠNÍ OKNO SE SKLEM STŘECHY
NÁHRADNÍ KOLO PLECHOVÝ RÁFEK+STAND PNEU
VNĚJŠÍ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KLIKY + VNĚJŠÍ ZRCÁTKA V BARVĚ KAROSERIE
OTVÍRACÍ STŘECHA PEVNÁ STŘECHA
OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKU PÁS NÁRAZN PROBARV VE HMOTĚ+OKRAS LIŠTA Z NEREZU
OKNO (VZHLED) ČIRÉ TÓNOVANÉ SKLO
OKNO (TYP) ČEL SKLO VRSTVENÉ + BOČ A ZAD SKLA TVRZENÁ
PŘÍSTUP DO VOZIDLA A STARTOVÁNÍ BEZ POUŽITÍ KLÍČE BEZ PŘÍSTUPU A STARTOVÁNÍ BEZ KLÍČKU
Vybavení interiéru
ALARM BEZ ALARMU
LOKETNÍ OPĚRKA ZADNÍHO SEDADLA SE ZAD LOKETNÍ OPĚRKOU
ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS BEZP PÁSY ZAD 3 NAVÍJEČE 3-DVEŘ
PODNEBÍ (VNĚJŠÍ TEPLOTA) ZEMĚ NORMÁLNÍM PODNEBÍM
DĚTSKÁ POJISTKA ELEKTRICKÁ DĚTSKÁ POJISTKA VZADU
RYCHLOSTNÍ STUPNICE STUPNICE V KM/H
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VLEVO
PŘÍDAVNÉ TOPENÍ BEZ PŘÍDAVNÉHO TOPENÍ
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY DEKORACE IMITACÍ DŘEVA
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ (CHARAKTERISTIKY) STUPNICE DO 260 KM/H NEBO 160 M/H POZADÍ ČERNÉ
OBLOŽENÍ DVEŘÍ DŘEVĚNÁ DEKORACE
REPRODUKTOR 4 REPRO PŘED (2 TW+2 PŘED)+2 ZAD REPRO
OVLÁDÁNÍ AUTORÁDIA DÁLKOVÉ OVL AUTORÁDIA
STÍNĚNÍ (ROLETKA, BOČNÍ SLUNEČNÍ CLONA, CLONA STŘEŠNÍHO OKNA) BEZ ZADNÍCH ROLETEK
NASTAVENÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE ZDVIH ZAŘÍZENÍ SPOL PODÉL SEŘÍZENÍ+PŘED
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE OVL PŘED SEDADLA ŘIDIČE ELEKT
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE OVL PŘED SEDADLA SPOLUJEZDCE ELEKT
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE SEŘÍZENÍ PŘED SEDÁK SPOLUJEZDCE MOD
KOMPAKTNÍ DISK MONTÁŽ S KOMPAKTNÍM DISKEM
NAVIGAČNÍ SYSTÉM BEZ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU
ŽÁROVKY DO SVĚTLOMETŮ HALOGENOVÁ ŽÁROVKA
SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA ELEKTRICKÉ SEKVENČNÍ OVLÁD OKEN VZADU + ZAMYKÁNÍ
DISPLEJ DISPLEJ (RÁDIO+HODINY+A NEBO T›,CD)
KOSMETICKÉ ZRCÁTKO ŘIDIČ+SPOLUJEZDEC ZATEM S OSVĚTLENÍM
UKAZATEL HLADINY OLEJE PŘIJÍMAČ SE DVĚMA FUNKCEMI HLADINA+TEPLOTA OLEJE
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA NEVYHŘÍVANÉ SED
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG BOČNÍ NAFUKOVACÍ VAK HRUDNÍKOVÝ VPŘEDU + HLAVOVÝ
OSVĚTLENÍ PODLAHY KABINY BEZ OSVĚTLENÍ SPODNÍ ČÁSTI KABINY
NEUTRALIZACE AIRBAGU MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
SVĚTLOMET S KOREKTOREM VÝŠKY MANUÁLNÍ DÁLKOVÉ SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ
SAMONATÁČECÍ SVĚTLOMET BEZ NATÁČECÍCH SVĚTLOMETŮ
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AUDIOSYSTÉM S PŘEHRÁV KOMPAKT DISKŮ A RDS \"RD4\"
CHLAZENÍ KLIMATIZACE AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI) REGULATEUR ET LIMITATEUR VITESSE
OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE ELEKTRICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY U ŘIDIČE
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNIT ZPĚTNÉ ZRCÁTKO SE ZATEM
REGULACE KLIMATIZACE / TEPLOTY AUTOMATICKÁ DVOUZÓNOVÁ KLIMATIZACE
TUNER RÁDIA DVA TUNERY RÁDIA
VNITŘNÍ OCHRANA BEZ VNITŘNÍ OCHR LIŠTY
DETEKCE PŘEKÁŽKY DETEKTOR PŘEKÁŽKY VZADU
BOČNÍ ROLETKY BEZ BOČNÍCH ROLET
PŘIZPŮSOBENÍ OBLOŽENÍ RUKOJEŤ PÁKY VOLIČE KOŽ
ZESILOVAČ – EKVALIZÉR BEZ ZESILOVAČE S EQUAL
OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ UZAMČENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ
VOLANT KOŽ VOLANT 4 RAM
KOLENNÍ AIRBAG ŘIDIČE NAFUKOVACÍ VAK KOLENA ŘIDIČE
Elektroinstalace
ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TŘÍDY 18
AKUMULÁTOR AKUMULÁTOR L3 450
STARTÉR STARTÉR TŘÍDY 6+
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ AUTOMATICKÉ ROZSVÍCENÍ SVĚTEL
RÁDIOVÁ FREKVENCE RÁDIOVÁ FREKVENCE PRO ZÁPADNÍ EVROPU
Značky výbavy
Různé
KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENTELA STANDARD
ATMOSFÉRA NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ
JÍZDA ŠŤASTNOU CESTU
ROZVODNÁ JEDNOTKA BSI COMM 2003
Judes máš pravdu, ja som už na to celkom zabudol, že to tak funguje. Zo začiatku, keď som kúpil P407, tak som nechápal, prečo manželka nevie otvoriť kufor, keď som sedel v naštartovanom aute a mne sa to po vystúpení vždy podarilo. :D
Teraz sme to skúšali aj na P508 a funguje to rovnako. :super
Stávalo sa my to isté, keď pri škole deti nikdy nevedeli otvoriť kufor a podarilo sa im to až keď som otvoril dvere a vystúpil z auta. Deti som stále ofrflal že nevedia ani otvoriť kufor a na vine neboli oni ale vychytávka 407-my :D.
