Cune Posted February 27, 2013 Share Posted February 27, 2013 Ahoj všem, právě se potýkám s divnou věcí. Nedávno mi autorádio (Pioneer) ohlásilo nějakou chybu (POWER IC DAMAGED). Prostě přestalo úplně fungovat. Usoudil jsem, že rádio běhá po věčných lovištích a vyndal jsem ho a jiné tam nedával. Jenže po vyndání rádia mi občas chrčí v levým dveřním repráku (I KDYŽ JE RÁDIO VENKU!). Nakonec jsem musel vyndat i ten reprák - ten je na pohled zdravej. Dnes jsem chtěl do auta dát starší rádio, které jsem tam měl před tímto. To rádio vždy fungovalo. Teď také funguje, akorát se z repráků line mrtvolné ticho. Prostě nic neni slyšet. Když jsem tam toto druhé rádio dával, dal jsem tam zpět i ten vyndaný dveřní reprák. S ním i bez něj prostě nic. A když tam ten reprák je, tak to v něm taky občas chrčí (ať je rádio vypnuté či zapnuté). Takže i druhé rádio je venku a ten reprák taky, pač se to nedá poslouchat. Vypadá to na nějakou jebu v elektrice Zkoušel jsem na konektoru od rádia proměřit odpory obvodů k reprákům, a nic nenasvědčuje o nějakýmu zkratu. Všechny čtyři repráky cca 4ohnmy. Jen u toho, co jsem vyndal, jsem naměřil asi 3,5ohmu. Nevim, jestli to něco může znamenat. Děkuju komukoliv za jakoukoliv radu nebo komentář !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted February 27, 2013 Share Posted February 27, 2013 Pokud chrčí reprák bez připojeného rádia pak bych hledal závadu v prodřených kabelech. U některých aut byla občas přímo na repro vyvedená nějaká signalizace, nebo jsem viděl přibastlenou HF paralelně k repro, ale to u tebe nepředpokládám. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cune Posted February 27, 2013 Author Share Posted February 27, 2013 Zkusim jít po kabelech, snad něco najdu. Začnu u prostupu do dveří. A je teda možný, že kvůli tomu ty rádia nehrajou? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted February 27, 2013 Share Posted February 27, 2013 No pravděpodobnost, že by se ukroutily všechny kabely je dost malá to už by mi přišlo pravděpodobnejší, že pokud je opravdu ten jedne reprák připojený na něco jiného ( tedy prodřený třeba na + ) tak se ten koncový stupeň u rádia vypne a nebo shoří. Vyzkouše měřit napětí na konektoru rádia - tedy na repro výstupu, vždycky na každém výstupu na konkrétní reprák připoje voltmetr s rozsahem 20V jeslti se tam něco objevuje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cune Posted February 27, 2013 Author Share Posted February 27, 2013 Strčil jsem do díry po repráku ve dveřích ruku, zacloumal s kablíkem a najednou rádio hraje. I to, o kterém jsem myslel, že je KO. Takže až bude čas, pokusím se chybu na kabelu najít. Akorát je do těch dveří pěkně na ho**o přístup, snad to nějak půjde Pro kolegy, kteří vlastní autorádio značky Pioneer : Když vám to odmítne pracovat a vyhodí hlášku POWER IC DAMAGED, jděte po výstupu - repro, kabely. koblih69 dík za typ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted February 27, 2013 Share Posted February 27, 2013 Není zač, tu závadu každopádně vyřeš, nebude to nic složitého, ale je škoda tím poškodit rádio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
