jak sundat přední tapecy
jaykay
Je třeba vyšroubovat šrouby ze spodu, potom vycvaknout dekorační plast kolem kličky( vycvaknout ze strany ven) a šroub ven, potom sundat dekorační plast v madle a taky šroub ven... tapec začni vycvakávat ze spoda, protože nahoře je zavěšený, takže až bude celý tapec pěkně vykloněný zatlač nahoru... ještě nezapomeň odpojit dráty :) .. je to tak nějak zhruba po paměti.. každopádně mě se ani jedno žádný cvok nepokazil... tapecy jsem sundával asi 3x ve předu a 2x vzadu...
  • 4 years later...
Ahoj, problem s demontazov nebol, ten sa mi naskytol az pri montazi tapecu zadnich dveri  spet na miesto, nemohol som to zavesi spet na tu hornu "listu" existuje na to niaky grif alebo je ten tapec uz deformovany.
Boli sme na to dvaja a neprisli sme na to, kazda rada pomoze diki
Taky plan sme mali aj my, ze zacneme hore a ten zvysok docvakame avsak tapec bol proti. V dohladnej dobe mam v plane menit reproduktory tak ak sa my to nepodari prisiel by som si po radu a ukazku ako na to zatial dakujem.
