Brzdy 205- omezovač tlaku
Ladis
Má někdo zkušenosti s tím, jak to funguje?
Mělo by to omezovat tlak brzdové soustavy pro zadní nápravu (na obr součástka 2 nebo 3).
Chci dělat nové brzdové trubky a netuším jaké to má šroubení. Snad to má stejné koncovky jak do prasátka zadní brzdy, nebo hadičky. Protože jak se na to jednou šáhne, tak už to v původním stavu nedám dohromady a pak jedině až s novýma trubkama.
Netuším, kdes ten obrázek vzal, ale na žádné 205 ani 309 jsem nikdy takový omezovač neviděl, všechny měly integrovaný v zadních válečcích... leda ža pro zadní kotoučovky by to bylo jinak, ale pro bubnové jsem to fakt nikdy neviděl.
Obrázek je z CD, jak jsem projížděl věci kolem brzd.
Jak jsem poměřoval délku brzdových trubek, pro jejich zhotovení na míru, tak to mám na autě v místě, kde se trubky lomí mezi motorovým prostorem a podlahou. Mám čtyřtrubkové provedení hlavního brzdového válce (ke každému kolu vede zvláš? brzdová trubka) a obou dvou větvích pro zadní kola v popsaném místě je tendle omezovač tlaku.
Zřejmně o víkendu to kuchnu...
Je možná, že prasátka Girling to nemaj integrovaný, ale takhle venku - pro Bendixy je tam v tom místě jen spojka (kterou jsem celkem suše při výměně trubek vynechal a udělal si nové trubky v kuse). Pokud to tam je, koncovek bych se nebál - dost často jdou požít, a když ne, tak se dají koupit.
