milpol10 Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 Zdravím všechny - měl jsem praskou pružinu u mého Peugeota 406 1,9D Break a na vrakáči jsem sehnal pouze z novějšího Peugeota 406 HDI. Přesto, že se mi zdá, že je úplně stejná se mi po jejím namontování do auta začaly takový divný zvuky právě při velkém rejdu - nejspíš pružina drhne o karoserii - je asi malinko větší.. Nemá s tím někdo nějaký zkušenosti??? Díky, za info... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Hurvajz Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 Bylo s pružinami vyměněno i horní uložení?? Právě to je příčinou jejich praskání, pokud se nevyměnilo tak ty zvuku budou odsud Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MilanF1 Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 Dle katalogu Auto Kelly jsou záměnné u vozidel s klimou. Pokud bez klima, je tam jiná pružina Monroe, ale pak 1,9 TD není shodnou s tou na HDi. To je fakt divné. Navíc nechápu, jak klima může ovlivnit pružinu ... Nicméně pro 1,9 TD je ve výprodeji pružina Starline za 363 Kč Objednací kód: PR TH278 EDIT: Hurvajz bude mít nejspíše pravdu [upravil dne 26/2/13 15:49 od MilanF1] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Hurvajz Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 Klima ovlivní váhu auta, takže jsou jiné pružiny;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest servisman Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 kolik kg ti dá klima ?? to je jako když dáš jinou baterku silnější,větší Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
milpol10 Posted February 26, 2013 Author Share Posted February 26, 2013 Pro Hurvaze - horní uložení jsem koupil na vrakáči za 300,- ale je hodně jeté... Auto má klimatizaci... Jinak právě i v Elitu maj dva typy pružin právě pro obyč motor XUD a pro motor HDi, tak nevím... Asi zkusím jiný to uložení a pak se uvidí... Rozdělaný to je hnedka.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 loziska ulozeni jedine novy, starsi jsou vyhozeny prachy, misky, pokud jsou jeste dobry a horni misky nejsou uprostred utrzeny v ty gume, tak se menit nemusi pruziny se znaci barevnymi prouzky, podle tech se da jednoznacne poznat, zda jsou vhodne pro dany typ auta (tim je mysleno starsi origo pruziny) [upravil dne 26/2/13 17:52 od Ferry] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Hurvajz Posted February 26, 2013 Share Posted February 26, 2013 kolik kg ti dá klima ?? to je jako když dáš jinou baterku silnější,většíNo tak maš jiný vysvětlení proč jsou péra pro auta bez klimy a auta s klimou?? Ono když to spočítaš tak by to mohlo celkem dát možná i 20kg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
