P106 1,1 1998 sporadicky nestartuje
muzicMAN
Zdravim, mam problem s obcasnym nenastartovanim. Stava sa to velmi sporadicky. Niekedy 1x do mesiaca inokedy 3x za den. Byvaly majitel tvrdil ze je to immo ale neviem ci si to nevycucal z prsta. Robeny aj novy kluc s immo. Motor normalne toci, baterka starter teda OK. Kontrolka ta oranzova s ikonou motora tusim je to immo sa chova normalne ako ked startuje aj nestartuje aj ked tazko porovnat ked to len tak preblikne :D Neviem si uz rady menil som aj sviecky inducka dava iskru. Co pomerat alebo na co sa pozret? Diagnostika zevraj nema pamät takze su tam neni ulozene ziadne chyby (robil to miestny technik) neviem ci to je pravda. Tusim sa mi objavuje v oleji voda lebo na vicku je taka kremova emulzia ale nie vela skor len take kvapky ze ci neni tesnenie pod hlavou odpisane mozno je to len kondenzacia. Poradte prosim. Vopred diky.
Zistil som ze uz niekto rozoberal a silikonoval krytku na rele co ovlada cerpadlo paliva. Otazka jak to rpemerat ci je zle samotne rele alebo ho obcas nezopne koli niecomu. Dnes 1x bez problemov potom 3x nic a potom zas v pohode. Skusim odsledovat ked nebude chytat ci ho zopne alebo nie (pravdepodobne nie) tak by stacilo odmerat ci do neho ide stava ktora ho ma zopnut a ci teda nezopina samotne rele alebo nejde zopinaci signal nie?
