luky386 Posted February 24, 2013 Share Posted February 24, 2013 Cawte. Nedavno som si domontoval cuvacie senzory na 207sw vsetko pekne funguje, len obcas ked zaradim spiatocku tak mi hned zacne pistat senzor a ukazuje pravu stranu ze som na doraz... poutieram senzor senzory na pravej strane a ide to uz v pohode.. neviete mi poradit nejaku fintu na to aby to nebralo vsetku spinu ako prekazku alebo nejake rady ako to oblbnut a nemusel som to vzdy utierat... senzory podla mna niesu az tak moc zaspinene..... tak neviem ci maju taku velku citlivost alebo... nejake rady..?? diky moc.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted February 24, 2013 Share Posted February 24, 2013 Zlobívají ty levné, vyzkoušej pro zajímavost senzor pootočit o 90 stupňů nebo ho povysunout. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luky386 Posted February 24, 2013 Author Share Posted February 24, 2013 namontoval som ich podla navodu... ktora cast ma ist hore a ktora dole... ale skusit to mozem... ono to ale neberie ine casti auta ale spinu ktora sa usadi na ten senzor... pretriem to prstom a ide to OK... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted February 24, 2013 Share Posted February 24, 2013 No návody beru s rezervou. Běžně je tam návod v Angličtině, který popisuje jinou výšku nad vozovnou nebo vzdálenost než je v tom čínským nebo českým To dost ovlivňuje citlivost vůči falešným poplachům. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luky386 Posted February 24, 2013 Author Share Posted February 24, 2013 nooo hej to som uz zistil... neviem ako vam ale... malo by mi zachytavat aj obrubnik cca 10-15 cm vysoky?? lebo mne ho neberie.. myslel som ze taketo veci mi bude tiez signalizovat... a pripadne nejake tycky od akej hrubky vam to berie?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted February 24, 2013 Share Posted February 24, 2013 Problém je v tom, že ty obyč senzory mají \"kulovou\" charakteristiku, takže musíš mít poměrně pečlivě vybráno kam je umístit abys nebrak kažý kamínek na silnici a zéroveň to registrovalo nízké překážky. Když si tu charakteristiku představíš tak 10cm vysoý obrubník to bude brát jen v určité vzdálenosti, ale když se ještě přiblížíš tak už ta \"koule\" bude za ním. Stejně tak je problém v přerytí senzorů mezi sebou. Já třeba ladil aby mi to nebralo kouli - stačilo posunout senzory každý 5 cm do strany, ale samozřejmě tím pádem když bude zrovna v tomhle místě tyčka tak jí to bude brát třeba na 1m ale na 50 cm už ne. Hodně se dá vyřešit jejich natočením nebo nasměrováním pomocí těch šikmých podložek. [upravil dne 24/2/13 17:51 od koblih69] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luky386 Posted February 24, 2013 Author Share Posted February 24, 2013 jaaaj... tak sa teda skusim pohrat s ich pootocenim... inak ich uz neumiesnim kedze v narazniku uz su navrane diery... vdaka za radu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
