Guest servisman Odesláno 29. březen 2013 Sdílet Odesláno 29. březen 2013 A Co by měla vyčíst dia ?? Nějak jsem nepochopil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
liza6 Odesláno 29. březen 2013 Sdílet Odesláno 29. březen 2013 jo sory, no jestli je zablokovaný immo? Fakt jsem projízděl hodně témat a sedím tu skoro celý dny, ale vždy najdu něco a hned druhá odpověd to vyvrátí takže se snažím koukat na příspěvky známějších lidi a doufám, že ví o čem píší. Ale stejně pak nevím co si stoho vyvodit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 29. březen 2013 Sdílet Odesláno 29. březen 2013 Píši ti na rovinu OK406 klávesnici měl odpojenou měl jinou blokaci a tenkrát jsem u něj strávil dosti času abych našel nejen dráty které se blokovaly imo ,když nemohl nastartovat.Po pokusech výměn a pod se přišlo že snímač otáček je v prdeli ,ale jak jsem psal bral jsem jeho součástky a zkoušel na svým relé či pak snímač.až jsem vzal jeho snímač otáček a nenatočil vzal jsem svuj dal jemu a natočil.Obětoval jsem se jako málokdo,jen jsem trnul ,abych pak dojel domu 36km od něj . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
liza6 Odesláno 29. březen 2013 Sdílet Odesláno 29. březen 2013 snímač jsem už objednal takže uvidime příští týden až přijde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 29. březen 2013 Sdílet Odesláno 29. březen 2013 jak jsem psal proto je nej někdo kdo má podobný auto at nemusíš utrácet za věci,jak jsem to dělal s OK406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
liza6 Odesláno 4. duben 2013 Sdílet Odesláno 4. duben 2013 takže jsem dnes zase byl u auta a zkusil dát nový snímač otáček, ale žádná změna se nekonala. Rozebral jsem půlku auta abych našel jaký a kudy vede drát od čerpadla k motoru je to bílý 121. Zkusil jsem ho proměřit od konektoru co je u nohou řidiče a měl by být v pořádku. Takže když to shrnu tak jsem zkoušel snímač otáček, relátko, pal.čerpadlo a svíčky jsou suchý, benzín vede až ke vstříkům(odpojená hadička). Co jsem zjistil? Po otočení klíčku je u motoru slyšet cvaknutí relátka, ale v kabině už nezavrčí čerpadlo. Do válců nejde benzín(suchý svíčky) a při startování svíčky nehází jiskru. Všechny tyto indiece mi navádí k immobilizéru, co všechno potřebuju abych si ověřil jestli je to opravdu immobilizér? Nejspíš holt auto poputuje do autoservisu, nebo byl by ochotný někdo dorazit s diagnostikou a mrknout se na to? Zadarmo to nechci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 4. duben 2013 Sdílet Odesláno 4. duben 2013 skusal si palivovove cerpadlo pustit na priamo?ci funguje? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
liza6 Odesláno 4. duben 2013 Sdílet Odesláno 4. duben 2013 jj zkusil a funguje, zkoušel jsem i na jednu baterku napojit čerpadlo(vrčelo) a s mojí jsem startoval a stejně motor nechytl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 4. duben 2013 Sdílet Odesláno 4. duben 2013 spominam si sice neskoro(sory) ze tu niekto raz pisal ze po odpojeni kalkulacky sa to na druhy den bloklo a musel znova zastrcit konektor a zadavat kod ale to bol diezel ,motor nepametam,skusal si aj iskru?ci hadze [upravil dne 4/4/13 18:51 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 4. duben 2013 Sdílet Odesláno 4. duben 2013 nasiel som to vlakno bol tu jeden pripad ze sa to bloklo ten imo po vypojeni konektora z kalkulacky [upravil dne 4/4/13 18:44 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrius83 Odesláno 4. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 4. duben 2013 Mam jeden dotaz, ktory by mohol suvisiet, je to snimac otacek z Hdi a jestli pojde aj do benzinu 1.8 16v Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 4. duben 2013 Sdílet Odesláno 4. duben 2013 cekni kody snimacov(vyrobne cisla) a porovnaj ci sedia ale neverim tomu ak mas na mysli stary model 1.8 [upravil dne 4/4/13 18:59 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrius83 Odesláno 4. duben 2013 Autor Sdílet Odesláno 4. duben 2013 je to stary model a cislo nemam jak zistit, neviem ako to vyzera a ani kde sa to nachadza v aute:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
liza6 Odesláno 4. duben 2013 Sdílet Odesláno 4. duben 2013 spominam si sice neskoro(sory) ze tu niekto raz pisal ze po odpojeni kalkulacky sa to na druhy den bloklo a musel znova zastrcit konektor a zadavat kod ale to bol diezel ,motor nepametam,skusal si aj iskru?ci hadze [upravil dne 4/4/13 18:51 od krtek 2] Jiskru to právě nehází Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 4. duben 2013 Sdílet Odesláno 4. duben 2013 nepochopim jedno ako moze niekto predat auto bez toho aby poskytol ku nemu kod na imo hoci je docasne vyradeny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 4. duben 2013 Sdílet Odesláno 4. duben 2013 třeba jej ani neví Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 4. duben 2013 Sdílet Odesláno 4. duben 2013 no niekto ho musel vediet a pri predaji ho nedal kupujucemu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 4. duben 2013 Sdílet Odesláno 4. duben 2013 měl jsem 406 kde nebyla klávesnice a ani nikde nebylo napsáno jaký kod ani mne nebylo řečeno jaký byl.a auto jezdí dodnes bez kodu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
liza6 Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 no taky by mi nikdy nenapadlo že tohle budu řešit. Napadá mě jedno dát to do auta a zkusit to, ale bojím se abych to nezhoršil ještě víc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 5. duben 2013 Sdílet Odesláno 5. duben 2013 četl jsi i toto ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
