Dundee Odesláno 12. červenec 2005 Sdílet Odesláno 12. červenec 2005 Zdravím všechny a zároveň prosím o pomoc. Kde se dá sehnat anténa k CBčku do auta (s magnetem na uchycení)? Jde mi taky o cenu a jestli je jedno, jakou anténu k tomu píchnu nebo jestli musí mít nějaký specifika. Díky moc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 13. červenec 2005 Sdílet Odesláno 13. červenec 2005 Anténu na CB s magnetem koupíš tak kolem 1500,-. V Praze můžeš zajít do prodejny Allamat - odkaz www nebo Elix - odkaz www Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mila Odesláno 13. červenec 2005 Sdílet Odesláno 13. červenec 2005 tak tak jak pise \"Ridic\" bud allamat nebo elix, ale rozmysli si radji jeste jestli magnetickou nebo radeji na pevno, napr. na klemu na 5 dvere nebo viko kufru. Ja mam vyzkousene ze pevna antena ma podstatne lepsi vlastnosti nez antena na magnetu. Doporucuju typ TURBO 2000 145 cm delka anebo pokud ji chces pridelat na viko kufru u 405 tak radeji TURBO 3000 delka cca 190 cm. Výska antena je hodne znat, cim vys tim lepe anebo pridat na delce viz to TURBO 3000 . Oba modely maji kloub takze antena se krasne sundava staci vytocit cely prut cca 3 zavity a celou antenu schovat pred zlodejem dovnitr, venku zustane jenom patka. Sundani je otazkou 5 vterin. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubis Odesláno 13. červenec 2005 Sdílet Odesláno 13. červenec 2005 Ahoj.Já měl antenu DV27,ale ta přes dobré vlastnosti nebyla ohebná (kromě kloubu úchytu).Chci jen podotknout,že by měla být z taktického hlediska umístěna uprostřed střechy.Pokud je na kraji,tak se hlavní vyzařovací lalok prodlužuje směrem k největší ploše.Příklad: pokud je uprostřed a úplně vzadu na autě,tak lalok směřuje dopředu,před auto (tím i dosah).Na krátké vzdálenosti to ale není podstatné.Formelka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 15. červenec 2005 Autor Sdílet Odesláno 15. červenec 2005 Perfektní díky moc. Bude to známýmu pro na ochcávku (má bezp. agenturu a se**u ho účty za mobilování s podřízenejma. Chce to v sestavě: Dragon ELIX CB-407, splitter a 50W zesilovač. Nevím teda, jestli ta anténa bude v pohodě [upravil dne 15/7/05 Dundee] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubis Odesláno 16. červenec 2005 Sdílet Odesláno 16. červenec 2005 Antena těch 50 W (opravdový výkon cca 37W) snese v pohodě.Lepší by byla \"pětiosminka\",než \"půlka\".Pětiosmina,která má cívku hned dole a nahoru jen pružný drát (neulomíš při zacouvání do garáže) jde pořídit i levněji na radioamaterských burzách.Za síbíčkáře ale musím podotknout,že je to 40 kanálů pro amatéry,a nemělo by se to zneužívat a používat pro \"výdělečné\" činosti.Dále - může to poslouchat kdokoliv,tedy i děti,proto žádné vulgárnosti do etéru!!A nejhlavnější je slušnost a tolerance: nejprve poslechnu,zdali není kanál obsazen,pokud je,tak se v mezeře ozvu slovem \"brejk\".Až hovořící vyzvou brejku pojď,tak požádám o prostor pro své volání.Volám teprve,až jej dostanu!Proč,protože pokud budeme mluvit dva naráz,nedomluvíme se ani jeden,nebo v nejlepším případě ten silnější bezohledně toho druhého \"odmázne.Také je možné (v dnešním přecpaném etéru)použít přídavné zařízení zvané selektivka- otevře nás jen ten,co zná kód.Některé stanice to mají již standartně.Mnoho zdaru Formelka 4W. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 17. červenec 2005 Autor Sdílet Odesláno 17. červenec 2005 Perfektní návod, díky moc. Známý s tou bezpečnostní agenturou je voják z povolání ve výslužbě, tak snad ví, jak se chovat. Navíc to má spíš jen pro kontrolu zaměstnanců a rychlé rady při potížích (aby nemusel dojíždět, kdyby se něco stalo). Věřím tomu, že to bude v pohodě. TURBO 2000 je myslím pětiosmina. Ještě jednou díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 17. červenec 2005 Sdílet Odesláno 17. červenec 2005 Ještě upřesnim, že těch kanálů je už teď 80, ale většina radií co se tu prodává má stejně jenom těch 40, protože už se nechce nikomu platit drahou homologaci na nové stanice. Jinak být tebou tak koupím magnetku, když si představím, že bych musel sundavat polstrování na střeše, vrtat díru a protahovat kabel dělal jsem to jednou a na další auto už jsem koupil magnetku. Takový kompromis je ta klema na kufr, ale nevidím v tom žádnou výhodu. Jinak každopádně bych jí umístil na střechu. A samozřejmě sundavat pokud někde zaparkuješ na veřejnosti jinak ti tam zbyde akorát uříznutý kabel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubis Odesláno 25. červenec 2005 Sdílet Odesláno 25. červenec 2005 Ahoj,ve skutečnosti 240 kanálů.Některé stanice (dragoun)tak lze upravit,leze to pak do 28MHz,ale to už je do jiného klubu.Formelka 4 waty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 27. červenec 2005 Sdílet Odesláno 27. červenec 2005 Původně zaslal: Kubis Ahoj,ve skutečnosti 240 kanálů.Některé stanice (dragoun)tak lze upravit,leze to pak do 28MHz,ale to už je do jiného klubu.Formelka 4 waty. Jo to máš pravdu, některý stanice jdou roztáhnout (Dragona mám taky ) , ale já myslel to, že těch 80 kanálů je oficielně povolených na kterých smíš vysílat. [upravil dne 27/7/05 Driver] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubis Odesláno 28. červenec 2005 Sdílet Odesláno 28. červenec 2005 Já vím, - pšššt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
