Problém zapojenia relé na dené svietenie P206
Tomas32
Ahoj, kupil som taketo relatko http://www.narva.sk/inc/pdf/spinacepopis.pdf aj vsetko co je napisane ze k tomu potrebujem.
Problem je v tom ze neviem najst v instalacii auta kabel od kontrolky mazania alebo dobijania(na relatku biely alebo zlty) a nechcen koli tomu rozoberat palubnu dosku ak by niekto vedel poradit ktory to je bol by som vdacny.
Připoj to na konektor s 26 piny ze zadu na budíkách.. pozice 13, cislo kabelu 1070. To je od kontrolky dobíjení :)
Jinak to zařízení se mi zrovna extra nelíbí.. nehledě, že dle zákona ti musí svítit jak tlumené, tak i parkovačky... nebo mít světla pro denní svícení řádně opatřené homologací Exx (xx je číslo státu příslušné homologace) a označením RL. Světla pro DLR musí být namontovány v souladu s vyhláškou ministerstva dopravy...
Prodávají se moduly, které ti sepnou jak parkovačky, tak potkávací.. tady je to řešeno tou 6A diodou, kterou nemáš součástí balení... pokud si ji tam dáš, tak ti budou fungovat i parkovačky a bude to v pořádku.. ale pozor při přepnutí páčkou na dálkové ti budou svítit obě vlákna a spálíš žárovku... při přepínání na dálkové, je nutné tu krabičku zase vypínat... je to zbytečně složité, ale jde to takto udělat :) a nebo koupit pořádnou krabičku, která tohle vše umí v sobě ;)
