306- motor jede a najednou ztratí otáčky
kubiq
Zdravím pořídil jsem si 306 s motorem 1,6 benzín, a mám velký problém, motor startuje super, reguje na plyn při volnoběhu docela dobře, ale problém nastává když roztočím jedničku, zařadím 2 pustím spojku a přidám plyn, auto reaguje tak že začne vzdechat, kdybych nevymáčkl spojku tak se udusí uplně, po vymčknutí spojku opět mohu prošlápnou a jde do otáček, někdy se při přeřazení vzpamatuje jen si cukne ale roztočí se a jede, jindy by se nechal motor zcela zadusit? potřeboval bych poradit kde hledat chybu? díky za rady s touhle značkou teprve začínám 306 se mi zalíbila. Jsem bezradný pokud někdo ví doufám že poradí
mal som podobný problém ... pri zaradení dvojky som zašlapol plyn na podlahu a auto nemalo žiadny ťah ... skúšal som vymeniť vzduchový filter ... zo škrtiacej klapky som našiel prasknutú hadičku tú som vybral a dal novú ... našiel som i odpojený konektor ktorý som znova napojil a auto odvtedy šlape ... skontroluj či všetky hadičky a konektory sú správne pripojené ... ... myslím že máme tie isté autá ;) mám tiež XR 1.6 benzín ...
[upravil dne 22/2/13 20:18 od scar_tissue]
[upravil dne 22/2/13 20:22 od scar_tissue]
D\"vodů může být spousta. Pro začátek doporučuju takové ty obecné nesmysly - třeba jeslti je průchozí výfuk (nelítá tam rozpadlý katalyzátor - stačí poklepat), jeslti je těsné sání ( projít všechny spoje a připojení podtlakových hadic (na posilovač, odvětrání skříně... ). Těsnost přírub pak můžeš ověřit potřením spojů štětečkem namočeným v benzínu a nebo postríkáním benzínem v rozprašovači, případně startovacím sprejem. Pokud se otáčky zvýší máš místo netěsnosti.
chlapy díky moc, až přijedu v nedeli dřív z práce, tak projdu hadičky a konektory a podívám se jestli něco někde nenajdu, pokud bude příčina úřetrvávat tak už nevím, jinak pro scar-tissue: auta stejný mít asi budem dokonce i lak mám taky výnovou 306 jakou si vložil na tom foto, pak už leda ta netěsnost nebo nevím, zamlouvá se mi spíš ta první možnost podle toho co píše scar-tissue tak mám stejný příznaky jako on .
