johannka Odesláno 22. únor 2013 Sdílet Odesláno 22. únor 2013 poradí někdo kde hledat díru na zaaretovaní kliky na pug boxeru 1.9 TD D8C a jestli šroubovák nebo vrták a jakej. a jeste kdyz zaaretuju vačku (1 šroub), čerpadlo(2 šrouby), kliku(1), mám nastavený rozvody řekněme správně? [upravil dne 22/2/13 11:12 od johannka] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 22. únor 2013 Sdílet Odesláno 22. únor 2013 Asi tak pomilionté: NA SETRVAČNÍKU. Aretační díra je v bloku motoru za startérem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johannka Odesláno 22. únor 2013 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2013 ještě bych potřeboval radu jak nastavim kliku do vychozi polohy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 23. únor 2013 Sdílet Odesláno 23. únor 2013 napíšu, jak jsem to dělal na svým díslu (třeba to jde jednodušeji, ale mě se to povedlo) 1) vyšroubovat žhavičky 2) sundat řemen příslušenství (to asi máš) 3) na šroub od řemenice na klice nasadit klíč a pomalu otáčet, až půjde u setrváku zastrčit kolík. Šlo to docela lehce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johannka Odesláno 26. únor 2013 Autor Sdílet Odesláno 26. únor 2013 rozvody nastavený motor běží díky moc ale mám ho málo napnutej asi (klouzl na stranu a tam se drží) a nevím jak ho ještě více napnout je na to nějáká finta...díky [upravil dne 26/2/13 08:29 od johannka] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 26. únor 2013 Sdílet Odesláno 26. únor 2013 Pokud řemen sjíždí ke straně, je křivá některá kladka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johannka Odesláno 26. únor 2013 Autor Sdílet Odesláno 26. únor 2013 aha a nějakou fintu jak ho víc dopnout máš? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 26. únor 2013 Sdílet Odesláno 26. únor 2013 Proč, chceš aby ti praskl? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johannka Odesláno 26. únor 2013 Autor Sdílet Odesláno 26. únor 2013 nechci aby prasknul, ale zda se mi malo dopnutej.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 26. únor 2013 Sdílet Odesláno 26. únor 2013 Napínák je u tohoto motoru automatický, má tam na to pružinu. Pokud funguje jak má, napne to sama tak jak to má být, pak se to v té poloze po protočení motoru klíčem prostě jen zajistí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
johannka Odesláno 26. únor 2013 Autor Sdílet Odesláno 26. únor 2013 jj o pružině vím vyzkouším díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
