janci77 Posted February 21, 2013 Share Posted February 21, 2013 Čaute, mám problém s radením rýchlostí na mojej 206. Trochu popíšem problém: Idem sa rozbehnúť, zaradím 1 a keď chcem potom preradiť z 1 do 2 tak sa mi ťažko vyraďuje z tej 1 do N. Pri tom vyraďovaní z 1 ešte aj vydáva taký čudný zvuk ako keby sa niečo pridieralo. Ináč robí to stále aj za jazdy aj pri vypnutom motore. Najhoršie je to po daždi alebo keď je vlhko. Niekedy ide radenie bez drhnutia. Olej v prevodovke menený pred cca. 30000km. Ďakujem za pomoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChouLu Posted February 21, 2013 Share Posted February 21, 2013 Olej v převodovce byl měněn? je ho tam dostatek? Spojka ti vypíná uplně? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
janci77 Posted February 21, 2013 Author Share Posted February 21, 2013 Olej menený pred 30000km, kontroloval som pred pár dňami je ho tam dosť. Myslím, že so spojkou to nemá nič spoločné, keď sa ťažko radí aj pri vypnutom motore... či? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ferinko2 Posted February 21, 2013 Share Posted February 21, 2013 Ja by som to videl na tú spojku - slabo vypína:myslim,ale ked to ide ťažko aj pri vypnutom motore,hmmmm. Čo predchádzalo tomu ťažkému radeniu?Neutrhol sa záves skrine,keď to robí aj pri zastavenom motore?Alebo zohnuté tiahla?Robí to len pri 1? [upravil dne 21/2/13 18:54 od ferinko2] [upravil dne 21/2/13 18:56 od ferinko2] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
janci77 Posted February 21, 2013 Author Share Posted February 21, 2013 S tou spojkou mi je to tiež čudné, že to robí aj pri vypnutom motore. Začalo sa to pár mesiacov dozadu a zhošuje sa to... Ono problém nieje zaradiť 1, ale vyradiť z 1 pri radení do 2. Pri radení vyšších rýchlostí sa to zlepšuje. Ako keby sa pri zvýšenej vonkajšej vlhkosti nejako pridieralo nejaké tiahlo - je niečo také možné? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pehaf Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 Skontroluj si tie krátke tiahla ovládania prevodovky. Treba ich dať dole, namazať a poskladať. Sú to také krátke tyčky s malými guľovými kĺbami na oboch koncoch. A za druhé si ešte raz skontroluj množstvo oleja v prevodovke. Ja som tam mal 3,5 l namiesto 1,9l a správalo sa to podobne. Najťažšie išlo z 1 do dva a dva kľby som mal zhrdzavené. Jemnučkým šmirglom som očistil kĺby od hrdzy, natlačil vazelínu a poskladal. Teraz paráda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 S tím jemňoučkým smirkem opatrně. Ono tu vypadá OK, ale rychle se to vydře. Ono se s tím skoro nic dělat nedá, protože už je to prostě chycený a i druhá strana je podřená. Nějakou dobu to bude sloužit když to zaleštíš třeba zabrušovací pastou na ventily. Případně ten smirek ( zrnitost 1000) a pak ta pasta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivkopivko12tka Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 ahoj, mal som problém, kedy som cítil pri radení najmä \"okrajových rýchlostí\", tzn 1,2 a 5,6 akési drenie/drhnutie radiacej páky pri radení. Lvalty sa ťažššie hádzali. Pripadalo mi to, ako keby tiahlo šúchalo o nejaký plech, no nebolo to proste ono. V serivise stačilo \"narovnať\" nejaký kovový kryt, ktorý bol skrivený, alebo bol v nejakej čudnej polohe, bohužiaľ neviem na ktorom mieste presne, ale asi niekde po ceste. Od tedy to ide ako nôž cez horúce maslo. Možno ťa to nasmeruje [upravil dne 23/2/13 11:13 od Ivkopivko12tka] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koblih69 Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 Už jsem tady párkrát psal zkušenost mojí manželky. Napřed v autě něco smrdělo a potom šlo špatně řadit. Pak jsem musel tyčkou od smetáku vylámat z pod motoru mrtvou kočku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stajgrpavel Posted February 23, 2013 Share Posted February 23, 2013 koblih : na to si vzponiman... jen skoda ze uz nemuzu najit to vlakno v kterem toho bylo o moc vice :-/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
janci77 Posted February 24, 2013 Author Share Posted February 24, 2013 Páni, ďakujem vám všetkým za pomoc a nasmerovanie na kontrolu a premazanie tiahel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivkopivko12tka Posted February 24, 2013 Share Posted February 24, 2013 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
