P406 - Stropni lampicka LED
Lihous
Dnes jsem se dostal opet po case k jedne veci kterou jsem nemel chut delat.
Jde o predelani stropni lampicky za led modul/konkretne 48led panel.
Cena je vic nez prizniva cca 3dolace jsou tam i redukce = bezproblemove pripojeni.
Jedina uprava spociva ve vybrouseni mezery v lampicce kterou nasuneme led panel na kterem nejdrive seskrabneme penovou samolepku.
Zkusil jsem to na starem provedeni lampicky ale myslim ze to pujde i do noveho provedeni.
Prikladam nejake foto myslim ze bez dalsiho komentare to bude Ok.
Provedeni je spis jen pokus = hotove za 5min.
Sviti to slusne :papa
ja jsem chtel davat diodove zarovicky do 406, ale problem byl ze ta lampicka je delana tak ze pri otevreni dveri ma opacnou polaritu nez pri manualnim zapnuti lapicky. A me vadilo ze si ji nemuzu na diode rozsvitit. Ted v ibize mam 16 kousku diod 5050 SMD ve stropni lapicce a 46 kousku 1210 SMD v kastliku spolujezdce
[upravil dne 22/2/13 21:27 od Vítek1]
To by se dalo řešit v pohodě greatzovým můstkem.. ubytek napětí je za můstkem cca 1.2-1.4V a zatížitelnost 1A pro malé můstky by ti bohatě stačili a můžeš do toho pak rvát napětí z obouch stran a můstek si to sežere a bude ti to svítit :)
http://www.gme.cz/usmernovaci-mustky-jednofazove/b250c1500-p227-004/
3Kč, 1A, ubytek 1V :) ideální
[upravil dne 22/2/13 22:43 od ChouLu]
