Patrius83 Odesláno 20. únor 2013 Odesláno 20. únor 2013 Ahoj. Rad by som nasiel niekoho z prahy alebo okolia kdo by mi poradil alebo pomohol zapojit ridicovu sedacku do elektriky, s tym, ze odstrihne pamet a zapoji ovladanie sedacky napriamo, tak ako to je u spolujezdce. Dakujem za vsetky rady a kontakt prosim na Patrius83@gmail.com neo 728207076 na cene sa dohodneme, dik Citovat
brutall Odesláno 20. únor 2013 Odesláno 20. únor 2013 Ahoj, dej si do hledani \"kuze do 406\" a tam je cele vlakno, jak zapojit ridicovu sedacku. Je to celkem jednoduche. Citovat
Patrius83 Odesláno 21. únor 2013 Autor Odesláno 21. únor 2013 Diky, uz som na to pozeral, je to zlozite pre novacika, hlavne ako odpojit tu pamet. Je tam pisane, ze treba zohnat nejake nove ovladace ake su v spolujazdcovej sedacke ci co. Za kazdy kontakt na nekoho kdo to uz robil budem vdacny. Citovat
čakom Odesláno 21. únor 2013 Odesláno 21. únor 2013 žadný nový ovladáni se kupovat nemusí. stačí ke stavajicimu ovladání pro sedačku s pameti napajet dva draty Citovat
Charlie 1 Odesláno 21. únor 2013 Odesláno 21. únor 2013 Zajed k cakomovi a za nejaky rozumny peniz urcite pomuze zapojit nez se s tim jebat sam.... Citovat
slavik8 Odesláno 21. únor 2013 Odesláno 21. únor 2013 Óóó a za kolik? Taky bych to potřeboval dodělat Nebo nějak navézt Citovat
Patrius83 Odesláno 22. únor 2013 Autor Odesláno 22. únor 2013 [*] Zasláno 21/2/13 v 10:14 Citovat Hlásit příspěvek adminovi žadný nový ovladáni se kupovat nemusí. stačí ke stavajicimu ovladání pro sedačku s pameti napajet dva draty jj. PRESNE O TOM HOVORIM, BOL BY SI OCHOTNY MI S TÝM HELFNUT? VIM ZE SU TO IBA 2 KABLIKY ALE PRAVEZE KTORE SU TO :-) TO VEDIA IBA ZASVETENY.. Citovat
Cinicman Odesláno 22. únor 2013 Odesláno 22. únor 2013 Že ty si to vlákno, ktoré ti sem hodil brutall ani neprebehol, pretože tam tie kábliky popísané sú... Citovat
Patrius83 Odesláno 22. únor 2013 Autor Odesláno 22. únor 2013 cITAL SOM TO ASI 3X, ALE SOM Z TOHO JELEN :papa Citovat
čakom Odesláno 22. únor 2013 Odesláno 22. únor 2013 na fotce jde videt kam se připoji draty http://www.peugeot-club.com/forum/files.php?pid=1117879&aid=59389 Citovat
brutall Odesláno 22. únor 2013 Odesláno 22. únor 2013 Myslím, že to vlákno, na který jsem dal odkaz je pochopitelný. jsou tam sice nějaké vstupy, které jsou zbytečné ale podstata je napsána-podle mě-vyčerpávajícím způsobem. Citovat
Patrius83 Odesláno 22. únor 2013 Autor Odesláno 22. únor 2013 na fotce jde videt kam se připoji draty http://www.peugeot-club.com/forum/files.php?pid=1117879&aid=59389 a tam mam pripojit draty ktore pojdu do 12v nebo o jake draty sa jedna? Citovat
Patrius83 Odesláno 22. únor 2013 Autor Odesláno 22. únor 2013 Ten link je samozrejme zrozumitelny, ale bohuzial sa tam nic nepise o tom ako odpojit pamet, respektive spojit tie 2 draty ako preniesol cakom. Myslim ze podobny problem riesi kazdy kto si svojpomocou robi sedacky a nevie ako sa zabvit tej pamete. Uz som pocul ze tie draty co vedu od ovladaca do pamete sa jednoducho pripoja do motora sedacky a pojde to a to je zrejme ta foto od cakoma, ktoremu dakujem a hned to vyzkusam (ked najdem tie spoje ovsem). Citovat
Patrius83 Odesláno 22. únor 2013 Autor Odesláno 22. únor 2013 Jasne, pozeram na to uz 4 hodiny a vyskytol sa problem ako prepojit velky biely konektor(pamet) a velky zlty konektor (4 motory posunu) do seba, ked z kazdeho vedie aspon 6 kablov? Keby sa toto podarilo, tak staci uy len napojit 2 draty do ovladani, zapojit do seba a uzemnit ne? Citovat
čakom Odesláno 22. únor 2013 Odesláno 22. únor 2013 ja ty zapojnice odstíhal a draty propojil dle potřeby stačí propojit oranžovaj s bilým a k vypinaču natahnout + a - [upravil dne 22.2.2013 12:31 od čakom] Citovat
Patrius83 Odesláno 22. únor 2013 Autor Odesláno 22. únor 2013 aha, takze asi sa bude muset pripojit bocny ovladac priamo na velky zlty konektor na priamo aby to jelo a pak jeste uzemnit ovladac dvoma kablami viz vise a jeto ne? nic ine logicke ma nenapada Citovat
Patrius83 Odesláno 22. únor 2013 Autor Odesláno 22. únor 2013 ja ty zapojnice odstíhal a draty propojil dle potřeby stačí propojit oranžovaj s bilým a k vypinaču natahnout + a - [upravil dne 22.2.2013 12:31 od čakom] Tie zapojnice myslis tie konektory? Mam odstrihnut tie velke konektory a prepojit oranvy a bili kabel? Citovat
