JAKO
prevodovka
Zdravím všetkých, ktorí mi vedia niečo povedať o hlásení: \"automatic gear fault\". Objavilo sa mi to na mojom Peugeot 1007 s prevodovkou 2-Tronic a už som nenaštartovala. Len mi niečo klepalo v motore a nesvietila mi kontrolka motora. Vzápätí už aj kontrolka baterky blikala, a mala napätie slabých 12 V. Môže to byť tým, alebo to bude niečo vážnejšie. Vďaka, len ma veľmi nestrašte:(
JAKO
Dám vedieť ako to dopadlo...:papa
[upravil dne 18/2/13 11:01 od JAKO]
Peugeot 1007 ročník 11/2005.
Strašia ma, že sa bude musieť kúpiť riadiaca jednotka motora. To tesnenie si zapíšem a dnes mi budú musieť odpovedať aj prečo neskúsili reset.
Ide hlavne o to, že staré tesnenia môžu prepúšťať vlhkosť a lúbia skorodovať PINy na konektoroch k ECU.
ECU nájdeš tu:
Treba odpojiť baterku, počkať aspoň 5min a odpojiť konektory na ECU. Následne urezať 4ks držiakov, na ktorých ECU drží a vybrať ju von.
Treba pozrieť, či je vo vnútri konektorov len vlhkosť alebo sú už PINy skorodované. Ak je len vlhkosť alebo špina tak vysušiť (napr. fén z min 15cm vzdialenosti...pomaly) a vyčistiť sprejom na kontakty... ak je hrdza tak asi to čo ti povedali servisáci... výmena ECU... :nevim
Tesnenia:
Zoznam toho čo budeš potrebovať na výmenu tesnení:
- Seal for 48-pin connector: part number: 2530 64 (red)
- Seal for 32-pin connector: part number: 2530 63 (blue)
- 4 x ECU mounts part number: 2210 84
- Contact spray part number: 9731 2C
Pozor, sú to čísla z Citroenu... Peugeot ich zvlášť neeviduje... ;)
:papa
Neskutočná vďaka, keby nebolo Peugeotclubu, tak ma opinkajú ako malého psa. Robil mi to síce servisák z Peugeotu, ale súkromne a chcel na mne zarobiť. Nakoniec to stačilo asi fakt iba vyčistiť a za dve hodiny bol môj pežotík zasa pojazdný. A stálo ma to 100 € s garanciou ochoty do budúcnosti.
Ešte raz ďakujem za promtnosť odpovedí a už si nikdy nekúpim iné auto len Peugeot, aby som nemusela meniť klub.
JAKO
Zdarec! :)
Mam takový podobný problém u Peugeotu 1007 1.6i Sport s automatickou převodovkou 2-Tronic: při jízdě mi přestala radit a zobrazilo se mi na palubnim počítači "Automatic gear fault". Zkusil jsem nejdřív resetovat elektroniku tím, ze jsem na nějakou dobu odpojil baterku, chvíli to fungovalo zas a pak to samé. Kdyz dam do manualniho režimu, taky nechce radit. V servisu mi vyndali ridici jednotku převodovky a ta nechce vůbec komunikovat s diagnostikou a prý by mohl byt problém s hydraulickym moturkem v převodovce.
Tak se chci zeptat, zda někdo z vás neřešil podobný problém, nebo jestli nevíte náhodou v čem by mohla byt chyba? Díky :)
Som tu zasa po troch rokoch s prosbou o radu. Mám problém, že mi z neutrálu alebo zo spiatočky nejde zaradiť jednotka na automatickej prevodovke 2-Tronic. Je to náhodné, niekedy zaradí, niekedy po pár sekundách, niekedy na piatykrát. Na displey mi svieti 1 ale aj keď stlačím plyn, tak sa neozvú žiadne otáčky. Pri jazde radí v poriadku, len ten rozbeh. Neviem, čo sa mohlo stať a ako to napraviť. Neviete mi niekto poradiť, prosím?
Ďakujem za akýkoľvek poznatok.
