Originál autorádio Clarion
Bici
Zdravím všechny,
tak jsem tu znovu s otázkama.
Už jsem četl v diskuzi, že to spousta lidí řešila, ale přesto se ptám. Jde orig. rádio vyndat opravdu jen těma spešl plíškama nebo to jde i tenkým šroubováčkem, jak tu někdo psal?
Onehdá jsem v noci zjistil, že mi nesvítí podsvícení tlačítek autorádia, display ano, proto se chci zeptat, jestli se s tím někdo nesetkal ?
Díky,
Bici
Díky, zkusím to a uvidímě. Chci se mrknout na to podsvícení a taky mám nějaký problém s příjmem stanic. Naladí se v pohodě, ale chvílema to šumí, chvilku jo, chvilku ne. Tak nevím jestli to je v kontaktech, anténě, či kde.
No vyšrouboval jsem nedávno anténu a zjistil jsem, že je ten konec nějakej orezlej, tak sem ho pěkně očistil a říkal jsem si, že to pomůže, ale nic moc. Malý zlepšení bylo, ale stejně to šumí pořád. Je to stejný když jedu v Praze i mimo Prahu. Tak jestli to není v tom držáku antény, někde jsem četl, že měl někdo podobnej problém. Pokud by byl problém v anténě jako takové, pořídím novou. Myslíš, že má smysl koupit s předzesilovačem ?
tak to ti poradim super věc..ve 206 jsou u rádia čtyři otvory. Nejlepší je, když do každýho strčíš špejli. Jak je to ze dřeva, tak se to do tý špejle aspoň zakousne a jde to jednoduše vyndat. Myslim si, že neni na to nic lepšího, snad i žádnej spešl vercajk :roker
  • 2 weeks later...
Ahojky všem.Koupil jsem si 406/2000 a mám problem s vestavěným rádiem na cd.Po vyčištění čte jen originály a některé vypálené :grr.Je to normální nebo mi odchází laser?Dá se sehnat vestavěné rádio na mp3?Mám Panasonic na mp3 ale vypadal by v palubce hrozně.Poraďte prosím
Původně zaslal: Zipík
Ahoj,
nevím co tam máš za značku rádia. Ale mě tohle doma začala kdysi dělat věž, zn. Aiwa. Vyčistil jsem ji nejdříve čistícím CD, na chvilku pomohlo. Po nějaké dobq to začala dělat znovu, načítala jen lisovaná CD. Tak jsem ji rozebral vyčistil znovu nějakou čistící vodičkou a vatou na špejli a už to nepomohlo. Postupně přestala načítat vše. Je možné že by pomohlo ještě nějak seřídít \"laser\", ale je také pravděpodobné, že odchází.
Možná někdo řekně něco víc.
Tak jsem se dneska pokusil vyndat to radio a nějak bez úspěchu. Zkusil jsem ty špejle, jak jste radili, ale nejdou do těch otvorů strčit. Na spodku rádia jsou dvě štěrbiny, tak 1,5-2 cm dlouhe a tak 2-3 mm vysoké. Špejle se tam nevejde, aspoň ne, ta co mám doma.
Zkusil jsem to tenkým šroubováčkem, ten tam jde. Když se do té škvíry podívám, jsou ta vidět plíšky. Šroubováčkem jde vyklonit nahoru i dolu, ale a? to zkusím na jednu i na druhou stranu, chytím rádio za díru do kaze?áku nehnu s ním ani o kousek.
Ten šroubováček je krátkej, tak nevím, jestli to stačí.
Má někdo nějakou ideu ? Budu moc vděčen.
Díky
Bici
no třeba můj sony má ještě třetí úchytný bod zezadu, kde se přišroubuje k plastu (u 405 je orig plast za rádiem z tunelu) a je to uplně zezadu rádia uprostřed chyceno šroubkem M4, takže pak se ti nemusí pohnout ani když máš ty plíšky do štěrbin. :super
Původně zaslal: mk405
No a jak mám zjistit, jestli tam ten 3. úchytný bod je ?
Původně zaslal: Radek V.
je to jednoduché.........opravdu stačí dvě špejle asi 10cm dlouhé. Když se tam strčí, odjistíš ty plíšky a pak opatrně šroubovákem ze stran panelu rádio vyjmeš. Je to tak na minutu práce....:super
Dobrá zkusím to ještě jednou, snad se zadaří.... ;)
Díky.
  • 3 months later...
Původně zaslal: Bici
Díky.
Nazdarek, tak jak to dopadlo s tim vyndavanim toho radia?
Ja se stim trapim a nejak mi to nejde ani pomoci sroubovacku. Mam P306 a tam je jenom jeden otvor na spodni hrane. Nemate nekdo obrazek (fotku) toho originalniho vyndavaciho pripravku?
