krtek 2
Krtkova 406 RHZ
potom stitky tam pre teba asi nic moc neni a turbo ,filter vzduchovy na masinu idu dva a katalyzator
a este startovaci  panel a diagnostika jedno okno len je ich v tom kopa ale tie teploty vo valcoch som vybral
z nudy som si vyrobil pridavne cerpado na cistic palivovej sustavy  je to univerzalne takze to ide pouzit na hocijake auto s cerpadom v nadrzi ,ma to vlastny regulator tlaku takze sa to da napojit priamo  na VT cerpadlo u naftaku  a nastavit si lubovolny tlak ,alebo sa to da napojit aj klasicky na naftovy filter v aute
odskusane vsetko funguje ako ma
cerpado som kupil nove z 406 1.8 16v,je mozne pouzit hocijake,len aby nebolo moc velke hlavne to sitko na spode aby sa to pomestilo na sirku   na dne nadoby
regulator je univerzalny  z tuningeshopu ,urceny do aut na sportove upravy tlaku paliva
nadoba je sejker na napoje
potom nejake plastove t-spojky  a hadice   vnutorne priemery  6  a 8
Edited by krtek 2
tu je video ,napojene to je priamo na fiter v aute koli tomu ze som nemal tie bajonety z filtra aby som sa napojil priamo na cerpadlo
pri tomto napojeni vo videu regulator neni potrebny lebo sa vyuzije ten co je vo filtri  takze by stacilo samotne cerpadlo
tak aspon to ukazuje tlak na bbudiku ked budu bajonety pojde to priamo na VT cerpadlo  kde bude treba dodat externe filtre  respektive aspon jeden na spiatocku
a hlavne treba vytiahnut poistku od cerpadla  inak vam to narobi bordel  lebo hadice od nadrzi su rozpojene
Edited by krtek 2
vcera som vymenil tesnenie pod vikom ventilov  pod nim to mam  zababrane ,ale asi treba aj podlozky pod vstrekami pomenit pretoze to nejde nejak moc identifikovat od coho je to mastne
a fotka mojej 406 som si uvedomil ze som tu este ziadnu nedal
