Stanislav Krotil
opět olej z motoru
mám GRD a pořád miněkde uniká olej, přetěsnil jsem ventilový víko a pořád nic, ze předu okolo filtru a snímače to nikde neteče. Vždy když někde zastavim ,tak po mě zůstane stopa po oleji tak o 5ti cm průměru.Poradte mi někdo ,kde to dohledat.Díky
A co se takhle na ten motor pořádně podívat, kde to teče??? Nebo myslíš, že tu někdo má věštírnu, aby to věděl takhle na dálku? Těch možností je hodně, spíš než než víko ventilů může prosakovat vana, gufero na klice, hadice odvětrávání klikovky, mě třeba lehce prosakuje gufero u vačk. hřídele. Taky to může být z převodovky. Takže nejlepší je na zvedák, pořádný světlo a koukat. A případně předtím ještě pořádně ten motor umýt (nebo nechat umýt), hledá se to líp...
Guest petr
Guest petr
Vypadá to docela jako netěsný mazací kanál BLOK-HLAVA stojiš před motorem a je to po levé ruce u rorvodu ve předu (olej stéká dělicí rovinou mezi hlavou a blokem dozadu za motor.řešení sundat hlavu a zfrézovat a nové těsnění ) !!!pozor na přesah pístu jestli se do toho pustiš sám
všechno jsem zkontroloval mimo tý vany,gufera na vačce jsou dobrý celej blok ze předu je krásně suchej a z druhý strany to nemá z čeho vytejkat, takže ještě zkusit přetěsnit vanu nebo dát novej šroub s těsněním. Díky za rady
