Dress Odesláno 7. červenec 2005 Odesláno 7. červenec 2005 tak jsem dnes když začlo pršet zjistil, že mi nejdou stěrače...bylo to příjemný..zrovna taková průturž...při sepnutí páčkou se ani nehnou, zvuk žádný, ostřikovače jdou, pojistky vypadají ok, v elektrice se nevyznám, tak se musím jít svěřit nějakému servisu Citovat
rimmer Odesláno 7. červenec 2005 Odesláno 7. červenec 2005 Taky mi neslo..sundej strerace dolu s tisicihranu, oddelej ten vroubkovany kryt u skla a koukni se na motor..procisti kontakty..me to pomohlo..ten konektor byl hodne zaneseny...Tam taky muzes promerit pripadne jestli tam jde proud apod..je to prace na chvili...aspon to zkus nez to hodis do servisu Citovat
Dress Odesláno 7. červenec 2005 Autor Odesláno 7. červenec 2005 sundavá se ten kryt nějak složitě? Bydlím na sídlišti a nářadí tu nemám skoro žádné...ale pokud to není náročné zkusit to mohu..akorát to neproměřím..nemám na to přístroj a ani nevím jak se to dělá Citovat
Fusion Odesláno 8. červenec 2005 Odesláno 8. červenec 2005 dress: složitý to není, ale aby se oddělala pravá část (když se díváš zepředu) tak musí být oddělanej stěrač z tisícihranu. To je někdy taky pakárna, protože stěrač nechce z tisícihranu pryč, na to je takový nářadí. Jinak je potřeba torx (nepamatuju kolikátka) asi na 4 šroubky na oddělání plastu. Citovat
rimmer Odesláno 8. červenec 2005 Odesláno 8. červenec 2005 Me to slo v pohode..staci na to poklepak trosicku at se to uvolni. Jinak na ten plas je potreba torx, velikost nevim. Staci mit sadu nastavcu a si v pohode. Cele se to da odelat za par minut, zadny problem. Promerit....no vis neni spatne si trebas koupit i nejakou trapnou zkousecku na 12V za par korun...kolikrat se to docela hodi, kdyz uz clovek nema multimetr. Citovat
Petr605 Odesláno 8. červenec 2005 Odesláno 8. červenec 2005 Nechci strašit, ale možná budeš muset oddělat i ten druhej plast, aby jsi se dostal k tomu pravýmu (při pohledu na uto zepředu). Ale jinak je to pohoda a vyčištění by mělo pomoct. A pokud nemáš motor v nějakým pytli, tak ho do něčeho zabal, aby do toho nešla voda. Edit: Myslím motor stěračový... [upravil dne 8/7/05 Petr605] Citovat
