Guest Scratch
ee, rano po grillmasters :D
a to vam ani nebudu povidat, jak jsem naposledy z lehatka spadnul na hurvajze :D
Dříve jsme používali čistič (pěnu) od firmy HG.
Funguje dobře, ale ta cena... .
Nyní úspěšně používám roztok z hydroxidu sodného-louh.
Funguje dokonale a rychle. Jen pozor při manipulaci.
Guest Scratch
doporucuju podporit skrtnutim sirky :D
kamna budou jako z partesu :D
Jsem naprosto spokojený s tímto
FIXINELA Perfekt
Než jsem to objevil, používal jsem W5 viz obrázek, ale potom při dalším čištění ta špína na skle více držela. Při čištění tou fixinelou to člověk jen nastříká, roznese po ploše skla a setře.
[upravil dne 7/2/13 20:44 od Cinci]
Nevíte k čemu slouží to horní posuvné otevírání nalevo a vpravo? Směrují přímo do prostoru kde je hořící dřevo. Používáte to, nejde tudy ven dým?
A ještě jedna otázka, jak daleko do krbu máte třeba sedačku atd. Musí mezi tím být nějaká krbová zástěna? Je nebezpečné mít nějaké předměty v blízkosti?
Nevím, jaké otevírání myslíš. Označ na foto.
Sedačku od kamen mám 110 cm, je tam krásné teploučko ...:aut
Nebezpečné je mít v blízkosti hořlavé předměty, ale to je snad jasné, ne? Navíc jakýkoli předmět v blízkosti brání proudění vzduchu, tudíž vyhříváš předmět a ne místnost.
[upravil dne 12/2/13 13:41 od MilanF1]
Dole máš přívod primárního a nahoře sekundárního vzduchu. Otevřeným přívodem dole to rozfajruješ, pak to dole přivřeš a dolaďuješ nahoře. Čím více a déle otevřený přívod nahoře, tím méně očouzené sklo.
Co se týká vzdálenosti hořlavých předmětů od kamen, záleží na konstrukci a úhlu vyzařování tepla. Viz návod výrobce kamen, který zřejmě nemáš k dispozici. Obecně: dvouplášťová kamna (a to je z foto asi tvůj případ), z boku moc nesálají, prakticky vedle nich můžeš mít naskládané dřevo ale o to více sálají směrem od dvířek do prostoru.
Tak jsem si pořídil italský čistiš VETRO CALOR 1Litr za 220,-Kč a spokojenost :super
Protože krb hodně přidušuju,tak se na skle připéká dehet a tímto čističem to jde parádně dolů :super:papa
Používám Mefisto special. Nastrikas,necháš pár minut působit a jede to dolů samo. Jinak pokud se ti stále zanasi sklo tak máš buď nekvalitní palivo,nebo špatný způsob topení. Taky jsem s tím bojoval něž jsem se naučil regulovat vzduch.
Taky používám Mefisto. když byli kamna nový, čistil jsem to každej den. Teď tak 1 za měsíc. Chce to moc nepřivírat vzduch a po zapálení kamna trochu rozfajrovat a sklo se vyčistí samo, jen ho občas otřu suchým ubrouskem, pokud na něm drží saze.
Tak nahoře to mám nyní naplno otevřeno, obě stále. Dole tak 1cm na každém. Sklo musím čistit stejně, řekl bych tak ale o 15% lepší.
Nemáte někdo zkušenost s tímto:
http://cistici-prostredky-spotrebice.heureka.cz/drana-krb-cistic-krbovych-skel-rozprasovac-500-ml/specifikace/#section
Já upřednostňuji gel, pokud je to tekutina, tak po nastříkání stýká dolu. Nevíte ještě o nějakém gelu?
[upravil dne 18.2.2013 07:41 od Francouz_407]
  • O 1 měsíc později...
Tak skutčně ty vrchní otvory pomáhají, sklo čistím vyjímečně. Ale záleží na dřevě. Jinak krb je od firmy ABX s.r.o. (www.abx.cz)a mají velmi dobré krby, byl jsem u nich i na výstavě. Fakt moc pěkné. Bez krbu v zimě ani ránu.
