Co používáte jako čistič? Musím každý den ráno čistit sklo a je to dost náročné, někdy je to tak zažrané že na tom nechám ruce, používám houbičku s tou drsnou stranou a i tak to nejde.
Používám gel Eurona Černý a teď jsem koupil v globusu čistič od ROKO a to je jak voda a stejká to po skle. Ten gel je lepší.
Napadlo mě neexistuje něco, čím sklo namažu a zůstane to na skle a pak to jen setřu, špína nebude zažraná?
Díky za tipy.
mám kbovky a první rok jsem s tím bojoval,ted už 2 roky sklo čistíme tak 4xza rok a to že je to v rohách trochu černý a aby to trochu vypadalo.......zaprvé musíš mít suché dřevo,a za druhe mi to dělalo ,kdyyž jsem krbovký škrtil a přivíral moc přivod vzduchu,ted mám pokoj,ale mám taky krbovky s oplachem skla....
jinak to berem,normálně cifem na nádobí a tou houbičkou,když to bylo hodně jinak stačí hadr namočenej v obyčejný vodě a jde to taky dolů
[upravil dne 3/2/13 11:05 od Charlie 1]
Co se mi zatím osvědčilo nejlíp ( zkoušel jsem jenom to, co je doma běžně ), tak vlhčený ubrousky co mají naše děcka na zadečky. Nebo jsem ještě navlhčenou houbičku \"namočil\" do popela a tím to šlo taky. Nicméně čistič na krbový skla je prej nejlepší. Nastříkáš a setřeš.
v první řadě zavřenej ten popelní natvrdo jen při roztápění otevřít a regulovat to těma 2 šupákama a nebo těma horníma co jsou ve dvířkách....
tyhle kamna má máti to je hass a sohn a taky s tím má problemý...tyhle kamana nemají myslím ten oplach skla....
však stačí mít jen pootevřenej jen ten jeden šupák napůlku to ti pak nehoří?
Guest asperus
Krbovky používám trvale jakmile klesne teplota místnosti pod únosnou míru už 14 let. Vyzkoušel jsem kdejaké rady a nakonec používám na velmi špinavé a \"zapečené\" sklo WHITE ROCK.
Houbičkou se vytvoří pěna a natupuje na STUDENÉ sklo, nechá pár minut působit, vytře se a nakonec dobře omyje hadříkem s čistou vodou (po špatném omytí čistou vodou sklo horkem zešedne).
Na běžně znečištěné sklo stačí hadřík a voda (na chladné sklo, ne na horké!)
Začouzení a zešednotí skla závisí na mnoha faktorech. Ovlivňuje to druh a vlhkost dřeva, vzdálenost od skla, optimalizace přívodů a cirkulace vzduchu v topeništi. Přívody jsou dva. Regulovatelný spodní (většinou šoupata pod roštem v popelníku). Druhý přívod vzduchu do topeniště je velmi důležitý a většinou neregulovatelný Většinou se jedná o štěrbinu mezi dvířky a horní hranou skla, někdy také štěrbina nad dvířky. Horní přisávání je důležité pro zapálení a průběžné hoření vznikajícího dřevoplynu, který by při špatném hoření unikal komínem do ovzduší. Proto jsou krbovky nové konstrukce proti běžným kamnům tak ekonomické a ekologické.
nechávám tak na 1cm otevřený ten vlevo uplně dole, to pak jde. Pokud otevřu naplno, tak je to fučák. Ty horní nevím na co jsou, vůbec to nemá vliv na přísun vzduchu.
hass a sohn - ani nevím jestli to je od nich, opět jsem je zdědil v domku.
Oplach skla znamená co? Jak to funguje?
Používam z Lidla prípravok v oranžovej flaške od firmy W5 odmasťovací prostriedok nastriekam nechám min pôsobiť a špongiou na riad vydrhnem(netreba veľa tlačiť len tak zľahka)
A potom klasicky clin a handričkou vyleštím.
Inak základ je mať suché drevo a pootvorený spodný prívod vzduchu
Guest Scratch
ja na to vzdy jednou za mesic plivnu a setru to novinama :D
a je to cisty :D:D
Topím suchým dřevem a briketami Biomac a stejně bojuji se špinícím se sklem :roll
Čistím ho Cifem a hrubou stranou houbičky,ale je to dřina :roll
Koupil jsem v drogerii čistič skel krbů a krbových kamen KITTFORT za 99,-Kč,ale jen stéká špinavá tekutina a to připálené nezmizí :bacha
Scratch má v ústech jedovatou žíravinu(soudím dle některých příspěvků) :D tak není divu,že mu to jde tak lehce :myslim:D:papa
Guest Scratch
jednou za cas pouziju cistic na skla, ale fakt slina a noviny staci, nekdy vyfotim pred a po :D
Guest asperus
Do topeniště je přiváděn primární, sekundární a terciální vzduch. Primární vzduch se přivádí pod rošt. Sekundární vzduch je přiváděn do spalovacího prostoru a u některých typů kamen je předehříván. Terciální vzduch je přiváděn do horní části topeniště otvory nebo štěrbinou v zádech topeniště a zajišťuje dodatečné spalování nespálených plynů (dohořívání). Sekundární vzduch slouží k regulaci výkonu kamen.Úplným utěsněním spalovací komory včetně, řízeným startovacím vzduchem a také řízeným horním spalovacím vzduchem, je dosaženo omývání a čištění skla, optimálního spalování a plynulé regulace výstupu spalin.
Když jsem měl krb nový,dostal jsem nějaký německý čistič od krbaře.Byl dobrý ale drahý.
Ted kupujeme obyčený čistič krbových skel od PEPA a je to ok.
Rozhodně to nečistím každý den,spíš tak 1 x za 10 dní a v pohodě to vyčistí.
Jinak základ je suché tvrdé dřevo,které nedehtuje :papa
Guest Scratch
chytil jsm se toho nekolikero oplachu skla, a zjistil jsem, ze moje krbovky to maj, ale ja to neumim pouzivat, proto mi vse shori rychle, a zahreje, a sklo je furt je cisty :D
Guest Scratch
provazovy tesneni do dvirek asi sezenu v hornbachu nebo tak co?
