Chtěl bych se zeptat na jednu věc. K domku mám velmi malý pozemek a tam mě stíní modřín. Je na pozemku souseda. Soused je letitý a na zahradě má nepořádek, takže ho modřín netrápí a ani neuklízí jehličí, když modřín opadává. Nechi tento modřín podetnout, jednak není na mém pozemku a vůbec nevím jestli je to možné. I když kdyby padnul na garáž nebo dum, tak by to byl průšvich. Ale je možné si pozvat firmu aby ořízla větvě co se dá, hlavně nad mým pozemkem? Na mém pozemku bych chtěl udělat malou zahrádku, rajčata, jahody atd.
Co byste udělali Vy?
zkus se s ním domluvit,to je nejlepší;)
zkusil bych mu říct kdyby spadnul na garaž nebo dům musel by to zbytečně platit a že se o kacení postaráš a rozřežeš mu ho na špalky na topení jestli je starej...třeba bude souhlasit..
v opačném případě jak říkáš nechat je ořezat na tvým pozemkem....
My máme u baráku o dost starší a vyšší modřín a pozvali jsme si odborníka na prořezávání nebo kdo to byl, pomocí lan a motorovky lez po stromu a ořezal to aby to vypadalo a stromu neublížilo, ba naopak pomohlo.....teď to pěkně vypadá a nepadá z toho při každym větříku tolik bordelu v podobě šištiček, suchejch větví atd, takže bych kontaktoval nějakou firmu nebo osobu co se tím zabývá a až to uvidí, řekne ti co se s tím dá dělat
Hmm, nenapsal jsi, jestli jsi se sousedem mluvil, ani v jakém stavu je ten modřín. Je zdravý?
Já bych ho nechal pokácet, je to o strach kdy z něj opadne nějaká větev. Rozhodně ale odstranění takového stromu není levné a ani jednoduché sehnat povolení.
Já měl štěstí a strom u sousedů jsem mohl pokácet, dali k tomu svolení. Ale byl o něco mohutnější :D
jo,ono to uschne a pak nečekaně příde nějakej velkej vychr a je hned malér,nedej bože neštěstí:(
upravit,prořezat ,podříznout a prič s tim
to samý jsem měl doma s lípou 60tiletou,v prostředku už byla trouch a ještě furt po venku rostla a bordel z ní,v jedný třetině dokonce už naprasklá
[upravil dne 3.2.2013 11:36 od vendelinek]
pokud je strom zravy a mas strach ze ti spadne na dum , tak muzes pozadat o pokaceni , musi ti dat svoleni odbor zivotniho prostredi (na magistratu) a i tak to musis zaplatit ty
pokud je strom nahnuty , suchy atd, potom to plati majitel pozemku na kterem se nachazi
Chci udělat vše legálně, se sousedem jsem nemluvil. Jde mi o to jestli vůbec povolení lze získat a jaké argumenty uvést? Kam se musí zajít abych dostal povolení, tuším je potřeba vědět obvod stromu, je to tak?
argument je ochrana zdravi a majetku , stim jit na magistrat , dale uvest ze soused je starsi pan atd.
pokud tam muze vjet velka plosina cena bude kolem 5t a vic , pokud rucne tak i 10t a vic .
já jsem čekal docela dlouho na povolení už nevim přesně jestli dva roky?
když jsem dal žádost,tak se přijel někdo podivat,pokaždý někdo jiný a že se bude čekat na schválení:)
Guest Scratch
me vyskove sundavaly (postupne odrezavaly) dva daleko vyssi smrky na chalupe, na mem pozemku a stalo to celkem 4000, takze staci si zadat epoptavka.cz a vybrat si nekoho s pojistenym. Takze tvou uvedene castky jsou realne, ale zaplati je jen clovek, ktery nevi o co go.....
ad povoleni - povoleni (s tim, ze mas vysadit neco jineho v x kusech) dostanes (teda majitel dostane) do 30 dnu od podani (nebo zamitnuti). A to vse v dobe vegetacniho klidu, ktery je od rijna nebo listopadu do unora nebo brezna, presne ted nevim.
Pokud bys mi jako majiteli udelal ty veci, o kterych tu pise Charlie1 a podobni, tak asi nevim jak presne bych se zachoval, ale hezky urcite ne..... asi bych ti celou zahradu vystrikal herbicidem, pak by sis tam mohl pestovat tak maximalne pisek nebo beton....
Pokusil bych se domluvit s majitelem, a procist nejake diskuze...
nevim teda jak to je s tim, ze by sisi to nechal prorezat na svoji strane.... ale argumentoval bych tim, ze strom je moc blizko pozemku, pak je otazka, co tam bylo driv, jestli strom, nebo plot...
http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/9963-sousedovi-vadi-muj-strom-jak-se-branit.html
nebo tady si muzes vybrat :D
http://search.seznam.cz/?q=strom+na+sousedov%C4%9B+stran%C4%9B&aq=-1&oq=strom+na+sousedov%C4%9B+stran%C4%9B&sourceid=szn-HP&thru=
[upravil dne 3/2/2013 16:08 od Scratch]
Lidi mají pod nosem takovou díru, která slouží jednak k příjmu potravy a tekutin, druhak i k dorozumívání se lidskou řečí. Vždycky je dobré, aby se obě strany navzájem poslouchaly a snažily hledat řešení problému tak, aby obě dvě vyšly z jednání s úsměvem na rtu - jinak je zaděláno na sousedské spory a protože sousedé vedle sebe musí žít poměrně dlouho, je lépe mít v sousedovi spojence než protivníka.
