Vopičí Odesláno 6. červenec 2005 Odesláno 6. červenec 2005 Zdravím, už zase si nevím rady a potřeboval bych poradit. Když budu vyměňovat baterku (205ka rok 91, obsah 1.4 benzín), musím mít auto připíchlí na náhradní zdroj 12V, nebo normálně starou baterku odpojím a připojím novou? Jde mi o to, abych nějak nevymazal hodnoty z řídící jednotky, jestli je vůbec něco takovýho možný. Slyšel jsem, že některý auta musí být pořád pod napětím 12V i při výměně baterky. Dík moc. Citovat
Holly Odesláno 6. červenec 2005 Odesláno 6. červenec 2005 V žádným případě se nepokoušej paralelně k baterce připojovat jiný zdroj. Normálně to odpoj a vyměň jí. První se odpojuje mínus a připojuje plus. Řídící jednotka se ti vymaže až po několika hodinách. Citovat
oddie Odesláno 6. červenec 2005 Odesláno 6. červenec 2005 Jako zálohovací zdroj se dá klidně použít obyč. 9V baterka, připojená do zásuvky zapalovače, ovšem je třeba ji připojit přes diodu v propustném směru, jináč se z ní vmžiku stane ruční handgranát Samozřejmě je třeba v tom případě povypínat úplně všechny spotřebiče vč. stropní lampičky, protože ta zálohovací baterka neutáhne vůbec nic. Tyhle staré pixly ovšem zálohovat netřeba, takhle stará auta nemají adaptibilní ŘJ... Citovat
