Guest Tomáš1
Divný bouchání co to asi je???
Guest Tomáš1
Guest Tomáš1
Zdar lidičky mám na vás otázečku. Už delší dobu se mi slysím na pravé straně(ty díry)takový hnusný bouchání. Projevuje se to hlavně na takovej těch silničních boulích, příčných prazích atd. Co to asi bude? Čepy,silentbloky ramen? Mám najeto 140000 km a auto je pravidelně servisované jak v Německu tak i tady u nás. Netušíte někdo jaká je životnost tlumičů cca.? Mám 405 Mi16. Díky T.
Jestli ti to dělá dlouho a byl by to tlumič, tak by se ti sjížděla pneu.(takové schody na vzorku). :(
K tomu co jsi psal(čepy atd.) bych se ještě podíval na gumy stabilizátoru. Může to být cokoliv. Takže vem to na hever. ;)
Guest Ondra
Guest Ondra
Zdar, mel sem totez, kdyby to byl tlumic, tak by asi tekl, ja osobne sem to mel gumy u stabilizatoru.... za 800 to bylo opraveny a je to v poho.
Už jsem to někde psal. Na 405ky se dělají tři velikosti průměrů stabilzátoru. Jestli by to bylo ono, tak si změř průměr, naž gumy koupíš. ;)
ty gumy stoji kolem 50KC / kus.... :)
Silentbloky ramen to urcite nebudou - jeste jsem neslysel, ze by se to nekomu vymlatilo, spis sel driv do haje kulak...... Mozan by to jeste mohly byt kosti stabilizatoru.......
nee. stabilizator mas vpredu uchyceny na napravnici 2 domeckama, ve kterych je takova plastova objimka. Ta je potom priklopena takovym Uckem a prisroubovana na napravnici.... Mam ti popsat, jak vypada stabilizator?..
Vzadu na stabilizatoru nejsou zadne silentbloky.. jenom mezi napravou a kastlou....
u 306 jsou vzadu silentbloky, ale pro natáčení celé nápravy, ale ty snad vydrží věčnost. Slabina 306 jsou hlavně tyčky předních stabilizátorů, já je v Praze měním každých cca. 25 tis. km.
Guest Tomáš1
Guest Tomáš1
Taky jsem si myslel, že by to dělal tlumič ale ten je ok. Čepy jsem nechal kontrolovat před 4000km a byly 100pro. No ale ty nase silnice to je des tak urcite nechám omrknout stabilizator a čepy a pak dám vědět co to bylo. Otázečka dodatečně má ten stabilizator ještě jiné projevy než to bouchání? T.
To znamená, že jiné projevy než bouchání ten stabilisator nemá. ;)
Voštík je skoupej na slovo, neboj se taky na něj dojde. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Těžko srovnat tovoje dinvý bouchání s tím, co to dělalo mě, ale příčiny byly v zásadě stejný. Kostky ani tak nevadily, ale boule a větší nerovnosti ano. Byly to vymlácený silentbloky ve kterejch je uchycenej příčnej stabilizátor. Na normální stolici to nebylo poznat, ale zajel sem si na takovej ten pneumatickej vehement, co hází autem na všechny strany a odborník věděl okamžitě odkud vítr vane. A trefil se dokonale, páč od tý doby klid jak po pěšině
tomson: ale kolikrat jsi se s tim setkal... Nerikam, ze to neni mozne, ale sps to budou ty silentbloky stabiku nebo KOsti...
Radek: trefil ses ;) ale by me zajimalo jak na me dojde :P:D
Guest Tomáš1
Guest Tomáš1
Díky za information. Musím se na to vrhnout, protože z toho není moc dobrej pocit a ty zvuky no hnus. A další dotaz je na světě: je podvozek, opružení tlumiče stejné jako třeba u SRi nebo se to liší? Dík T.
robert: něco k zadním silentblokům na 306ce. Bouchalo levé zad. kolo, dal jsem to do servisu a známý mi řekl: \"TO BUDE PRKOTINA\". Levý SB byl v háji a pravý byl načatý, takže oba ven.(nový SB 3900kč/ks starší 1600kč/ks) Pak se zjistilo, že jsou v háji obě kostky, tak výměna. Večer mi přivezl auto, dal jsem mu 8 litrů a bylo po prkotině. To bylo včera a je mi z toho špatně ještě teď. :( :( :(
to Vostik; Na P405, diesel jsem měl vymlácené silentbloky ramen a kulak kupodivu byl ready, ale při demontáži ramene (ne a ne to z toho čepu sundat) jsem ho trochu pocuchal, tak jsem ho raději vyměnil taky.
