Tachometr
brevla
Zdravím,mám podobnej problém,nejde mi taky tachometr,ale teplota se stavem paliva funguje normálně,ale otáčkoměr s ukazatelem rychlosti jde podle nálady !! nevíte někdo co s tím? Stačilo by to jen vyčistit ??S tím samozřejmě nejde ani ukazatel denních kilometrů !!Díky
To Fusion:
No kde... sam od sebe nikoliv. Hand make. Je to předělanej cyklocomputer. Den práce a je to v suchu. Zeptej se Gotreka, jak to fachá - ten s tim autem ted jezdí.
V podstatě jsem z původního počitadla vyndal válce - aby bylo místo na display a elektroniku + podsvětlení, zvětšil jsem průzor v potisku budíků a propiloval v nosný akrylátový desce větší otvor, uzpůsobil původní resetovací tlačítko na mikrospínač - tím se to celé ovládá, k magnetické kotvě náhonu rychloměru jsem přidělal jazýčkové rlé pro snímání impulzů a celé je to napájené alkalickou 3V baterií - měla by vydržet tak 5 let.
