Francouz_407 Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 Trochu odbočím, zeptám se na podlahové vytápění, se kterým nemám vůbec zkušenost. 1. Podlahové vytápění je pouze na elektriku, jako topné kabely? Na plyn to je asi blbost 2. Dává se to pod plovoucí podlahu i pod dlažbu? 3. Je schopné vytopit v baráku místnost úplně stejně jako radiátor na plyn? 4. Jak je to cenově, je to levnější než vytápět plynovým kotlem? Jsou nějaké klady a zápory? 5. To se nějak na konci podlahy strčí do zásuvky a jak to zapne. Je tam nějaký termostat? Musím mít nějak dimenzované kabely pro napájení? Zajímá mě to jestli se musí předělávat elektrika. Opravdu s tím nemám zkušenost, tak se možná ptám na blbé otázky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
georgegg Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 1. podlahové topení je bud elektrickými kabely nebo teplovodní kabely je to dost ekonomicky náročné 2. dává se téměř pod cokoliv, jen u plovoučky je dobrý zvolit typ k tomu určený 3. vytopí to líp než radiátor, vodu můžeš ohřívat taky plynem 4. asi to bude levnější topit podlahovkou než radiátory Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 podlahovka se da delat jak topnyma kabelama (pouziva se predevsim v malych mistnostech jako koupelna ci WC s malou podlahovou plochou, samozrejme muze byt i s termostatem nebo jen naprimo na vypinac rucne) tak teplovodni. Dela se to na vrstvu polystyrenu, uplne nejjednoduseji vyvazanim primo k tomu urcene plastove trubky na kari-site a zahodi se to betonem. Do tech trubek se ale vetsiou pousti voda o nejake maximalni teplote asi 45stC-55stC, myslim, ze navrh musi byt takovy, aby 1m2 mel topny vykon asi 100W, takze musis mit pak vsechny ty topne trubky stazene do jednoho mista k mixovacimu ventilu, kterej se stara o spravnou teplotu klady jsou subjektivni pocit tepla od nohou, zapory predevsim vireni prachu nejakej kratkej shrnujici clanek mas zde http://www.tzb-info.cz/4667-podlahove-vytapeni-prehled-trhu , v diskuzi na tomto serveru pak najdes urcite spoustu dalsich informaci tady je jeste obsahlejsi prehled http://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni [upravil dne 14/1/13 12:48 od Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 1. Kurit elektrinou v podlahe (ak nejde o NED alebo pasiv) tak to by si sa asi nedoplatil samozrejme podlahovka je aj \"na plyn\", normalne hadicky (trubky) natahanea zaliate v podlahe, v ktorych prudi voda ohriata kotlom na plyn (pripadne nejaky iny ohrev) Na plyn to blbost nie je, skor naopak 2. Ano, normalne sa to zaleje a na to mozes dat akukolvek podlahovu krytinu 3. Schopne to je, samozrejme zalezi od navrhu a realizovatelnosti a hlavne od tepelnych strat domu! Uplne rovnako ako radiator to nie je...ma to dlhsi nabeh a odovzdy na regulaciu ale vseobecne plati ze ak je teplo od noh, netreba tolko kurit pre pocit tepla 4. Ako som uz napisal, vacsinou ohrievas vodu ktora prudi v podlahovke, ako vyhrievas (plyn) zalezi na tebe, vo vacsine pripadov je to \"ekonomickejsie\" nakolko do podlahovky prudi chladnejsia voda, max tusim 45 stupnov a aj to len ojedinele, normalne tak do 30, takze netreba tolko ohrievat vodu, plus kondenzacny kotol ktory ma v tychto rozmedziach teplot najvyssiu ucinnost (aj 108%) 5. Rozvody su riesene podobne ako pri radiatoroch, mas viac okruhov, ktore lahko uzavries, otvoris. Realizacia podlavky vychadza drahsie ako radiatory, ale je to kvoli izolacii, ktora pri nej musi byt poriadna vyriesena, inak podlahovka nebude mat dobru ucinnost a bude \"draha\" na prevadzku. Teda ak by sme nepocitali polystyren (pripadne inu izolaciu) pod podlahovku, bude podlahovka lacnejsia ako radiatory, najdrahsi na nej je ten polystyren. Ale aj tak si myslim ze je to \"najlepsie\" kurenie... Riesim tuto dilemu teraz, ci radiatory, ci podlahovka v dome co prerabam, ale asi aj kvoli zdvihnutiu podlah o asi 20 cm pojde do podlahovky [upravil dne 14.1.2013 12:53 od Y2K] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vvitty Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 Pokud to budes davat do baraku, tak se priprav na to ze budes muset rozbourat stavajici podlahy - pokud neplanujes vetsi rekonstrukci, behem ktere by se podlahy resily stejne, nebude to za par kacek. Zapomen pak na koberce atd... Da se to realizovat jak na plyn (pomoci kondenzacniho kotle), tak na elektriku. Teoreticky muze vodu ohrivat cokoliv jineho, ale v praxi se to moc nedela... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 jen chci rict, ze kamos to nejaky rok uz ma a ted mu to prestalo fungovat a jedine co mu asi zbyva je, vybourat kuchyn s barem a podlahu..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MirekCC Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 Mimochodem nemá někdo zkušenosti s instalováním podlahovky do staršího RD? Zvažujem podlahovku, protože chcem rekonstruovat, jen se bojíme, aby nezačly praskat zdi, RD má cca 30 let. Díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 Podlahovku jsem nechal udělat v koupelně, je teplovodni připojena k radiatorum. Je to nějaká oplastovana roura uložena na něčem jako tvrdý polystyren. Na tom je beton a dlazba. Ovládá se to termostaticky. I když je v koupelně zima, tak to nevadí díky teplé podlaze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 Mimochodem nemá někdo zkušenosti s instalováním podlahovky do staršího RD? ... prave to idem robit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 máme to na chalupě, je to dobrá věc. Instalaci ti popsal Ferry, dáš trubky (máme hliníkový, přímo na to určený)na kari síť, která ještě leží na takovým tvrdým polystyrenu, zaliješ to betonem, do kterého se dává nějaká příměs, aby ti vlivem roztažnosti nepraskal, potom my to máme v docela velké místnosti cca 4 na 9 metrů, tak to má dva okruhy a je tam dilatační spára. Máme dlažbu, je tam taková kovová lišta v tý spáře, kam dlažba zapadá, aby to nepůsobilo rušivě Pohání to plynovej kotel jako radiátory Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 MirekCC: Jak souvisí praskání zdí a podlahovka ? Scratch: proč mu to přestalo fungovat? Moc možností není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MirekCC Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 Agrafik: Pokud nechceš zvedat podlahu, tak to musíš něčím vysekat ne? Kolik cm potřebuješ do hloubky? Y2K: Myslím si, že u tebe to nebude problém, jak chceš zvedat podlahy [Edited on 14/1/13 14:14 by MirekCC] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Y2K Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 ano chcem, vyhodim len parkety co tam su, inak pojde podlaha hore Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elton Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 Mám elektrickou podlahovku v koupelně a je velmi příjemná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vvitty Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 Elektricka podlahovka jako doplnek nebo jedine topeni je pro malou mistnost vhodna (koupelna, pripadne WC), ale pro cely byt urcite ne :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dyno Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 taky vam sem neco pridam podlahovka vodni je idalni v kombinaci s tepelnymy cerpadly vseho druhu protoze nedokazi ohrat medium na takovou teplotu jako kotle elektricke plynove ci na tuha paliva atd.. do podlahovky staci cca 40 stupnu to cerpadlo dava pri vykonu cca 80% neni dobre tepelna cerpadla honit na 100% z duvodu zivotnosti je mozne samozrejme do podlahy topit cimkoliv delm pro to i regulace (jen elektro) podle me je to nejekonomictejsi vytapeni v kombinaci s tim cerpadlem ale je na to vetsi vstup (financni) to vireni prachu je sporna zalezitost ja osobne bydlim v pronajmu tudiz mam radiatory a prachu tady mame taky dost a ty co to maji nijak nefrfnaj ze by se jim doma prasilo jak v piskovne kdyz bych stavel ci rekonstruoval tak jedine podlahove vytapeni vodni plus do koupelny bych dal kombinace elektro voda .... pred 16lety jsem nainstaloval do jedne restaurace elektricke podlahove topeni dodnes plni funkci je tam 1300m dratu primo v betonu cca 8cm hluboko tudiz je brano jako akumulacni ... za tech 16 let co to montujem nebyla zadna podotykam zadna reklamace nebo to ze by to nekomu schorelo tedy pokud si to neprevrtal nebo nepresakal pri rekonstrukci ale da se to najit a opravit to same plati i vodni podlahovce jsou na to opravne sady snad vam to trochu pomuze pri rozhodovani [upravil dne 14/1/13 14:52 od dyno] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h4wk3y Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 a ja jen pridam, ze to ma v baraku stryc... a jelikoz to je normalni zatepleny dum, ale nijak extra pasivni nebo co ja vim, jak se to jmenuje... A jen podlahovka mu nestaci.... musi byt v mistnostech i radiatory... kdyz zkousel topit jen podlahovkou, tak vsem pomalu horely nohy, ale stejne v mistnostech byla zima... Tusiz ja osobne bych JEN podlahovy topeni nedaval... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Juve Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 No...je nutné venovať veľkú pozornosť hlavne projektovej príprave ,kde skúsený projektant navrhne rozostup a usporiadanie vykurovacích trubiek podľa tepelných strát jednotlivých miestností a podľa predpokladanej podlahovej krytiny.Ak je táto fáza odfláknutá tak potom nepomože púštať do podlahovky ani 50st vodu. Ja mám už 5 rokov len podlahovku v celom dome ,cca 200 m2 ,dom celkovými tepelnými stratami nepatrí medzi pasívne ani nízkoenergetické a aj pri mrazoch -25 st som nepotreboval mať teplotu vykurovacej vody nad 37st. Priemerná teplota v dome sa pohybuje okolo 23 st. [upravil dne 14/1/13 16:57 od Juve] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 asi pri instalacci nejaka chyba typu seslapnuti, trubky a po case to proste ruplo, ale opravne sady nepomahaji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 14. leden 2013 Sdílet Odesláno 14. leden 2013 Mám jenom podlahové topení (mimochodem - už se to tu několikrát řešilo, zkus hledat). Výhody nebudu popisovat, jen každému říkám, že pokud bych stavěl nový dům, měl by opět podlahové topení. Radiátory mám pouze v koupelnách (žebříky, doplněné o eletrický ohřev na léto), mají samostatné připojení ke kotli, ale vodu ohřívanou na stejnou teplotu, jako jde do podlahy, takže jsou jenom vlažné. Dům mám \"obyčejný\" z Porfixu, zateplený pouze 5cm polystyrenem. Vytopíme ho v pohodě, Martina vyžaduje cca 23°C Nevýhoda je jediná: není kde sušit mokré věci (myslím tím v zimě, když se děcka dokáží 4x za den totálně promočit) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
