Zatáčení
Xander Cage
mám takový problém, když na místě zatáčím doprava, tak občas jakoby se sekl volant, jde s ním najednou hůř točit, někdy to povolí hnedka po 1 cm otočení volantem, jindy to dělá až do konce, než dotočím s volantem.
Někdy to třeba neudělá vůbec, hlavně se to stává, když točím volantem na místě. nevíte někdo čím to může být? A stává se to jenom při zatáčení doleva.
Mě něco podobnýho dělal volant taky. Ale to už budou tak dva roky. Nakonec jsem zjistil, že to byla špatně těsnící hadička od posilovače řízení (myslim, že hned u tý nádržky na tu kapalinu). Utáh jsem jí a od tý doby 100% funkční.
Dělalo to přesně to, co popisuješ. Jen si nejsem jistej jak intenzivně to dělá tobě. Já normálně volantem točit mohl a obča jsem cítil jakoby ten posilovač vynechal. Ale to bylo vždycky jen na malý chviličky. Působilo to stejně jako kdyby se volant zasek. Po překonání toho zaseknutí silou se občas ozvalo takový prasknutí a pak to jelo zase normálně dál.
Díky za info.
A hele, vedou Ti z horního uložení tlumičů ty hadice? Někde tady jsou fotky ze Džbánu a tam je vyfocená modrá 605 a tam to je vidět. Měly by tam bejt vzduchový měchy, někde mezi ložiskem a tou horní miskou.
Nee, nemám tam ty měchy, mam tam klasicky gumovy ulozeni, ale co se tyce toho loziska, tak to je porad stejny, to na to nebude mit vliv. Si myslim, teda. Jinak vymena tech lozisek na obouch stranach me trvala asi 2 a pul hodiny, takze parada.
