strycek2 Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 Cafte chlapi, od vcera mam problem, ze auto je strasne tupe a slabo taha (slabsi kopec, 4ka, plyn na podlahe, 70km/h)...povodne som myslel, ze EGR, elbo to uz mi raz blblo...ale ked bol problem v EGR, jednak sa mi rozsvietilo K na palubke a za druhe auto dymilo...teraz nedymi...turbo je nove rok... Citovat
Návštěvník Odesláno 20. prosinec 2012 Odesláno 20. prosinec 2012 nemaš nahodou prasklou hadici od turba k intelkoleru????!!!! Citovat
Czedisonek Odesláno 20. prosinec 2012 Odesláno 20. prosinec 2012 to by mu to hodně žralo a hulilo černě jako blázen.... Citovat
strycek2 Odesláno 20. prosinec 2012 Autor Odesláno 20. prosinec 2012 ono to asi predsa len bude to EGRko, pretoze to vobec nedymi...a ked je praskla hadica od turba, nie je turbo viac pocut? Citovat
koblih69 Odesláno 20. prosinec 2012 Odesláno 20. prosinec 2012 Pokud by byla prasklá tak aby to bylo takto znát tak by to padalo do nouzáku. Zkontroluj podtlakové hadičky od vývěvy, přes solenoid, po \"vajíčko\" turba. Čekal bych tam netěsnost. Diag. neříká nic? Citovat
Czedisonek Odesláno 21. prosinec 2012 Odesláno 21. prosinec 2012 taky bych ty podtlaky nechal proměřit, může být špatná membrána, nejen hadičky, mně to dělalo taky, ale fakt je, že to nezačalo náhle, ale spíš se to postupně hlásilo, chvíli to jelo, pak ne, pak zas ano, pak už vůbec. Napřed jsem netušil čím to může být, od podezření na špatnou naftu až přes turbo se došlo k membráně. Výměna stála asi 3,5 t Kč. Citovat
mmx Odesláno 21. prosinec 2012 Odesláno 21. prosinec 2012 V chorvatsku mi vyrthlo na dialnici hadicu z coolera. Viac jak 4 sa nedalo zaradit, dym len velmi slaby, a kontrolka mi nezasvietila ziadna. Pocul som turbo ako syci, no prehlusoval ho randal potrvacnika. V prvom rade som sa zlakol, lebo znamemu tak preskocili rozvody na 1.9TDi. Bolo to len o jeden zub a zle mu to casovalo, on tipoval vahu vzduchu. Diagnostika ho neobisla a ani teba asi, inak budes len tapat. Do nudzoveho rezimu ti moze padat aj kvoli zlemu kontaktu na niektorom cidle ci spatnej lambde, a ty budes len hadat a zozierat sa pokial ta to niekde nenecha viset. [upravil dne 21/12/12 15:09 od mmx] Citovat
strycek2 Odesláno 21. prosinec 2012 Autor Odesláno 21. prosinec 2012 Asi pred mesiacom som isiel po D1 cca 130 a zrazu len prestalo tahat a dym... Po zjazde z dialnice som ho nechal asi 5 min vypnuty a znova nastartoval. Rozsvietilo sa Kcko ale auto isli normalne... Na druhy den rano uz ani to Kcko nesvietilo... Na diagnostike povedal, ze EGR ventil, ale mesiac to nic nerobilo, az teraz... Citovat
Czedisonek Odesláno 21. prosinec 2012 Odesláno 21. prosinec 2012 no jo když ono je to takhle na dálku tak trochu věštění z křišťálové koule. Citovat
strycek2 Odesláno 21. prosinec 2012 Autor Odesláno 21. prosinec 2012 je, len chcem aspon zuzit okruh moznych zavad, nech zas v servise neostane 1000€ Citovat
Czedisonek Odesláno 26. prosinec 2012 Odesláno 26. prosinec 2012 to není nemožné , u těchto aut Bohužel ale začni u toho nejjednoduššího, hadici zkontroluješ pohledem, jestli je správně přidělaná, nedejbože aby byla bouchlá, ale to bys slyšel jak bouchla, snad, pak bych zkusil ty podtlaky a nakonec zbývá turbo a nebo něco úplně jiného Držím palce Citovat
