reznaluki Odesláno 14. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2012 Jo, ten ochraný plast. Zlehka jsem za nej zatáhl. Stačí to prostříkat proudem vody z hadice je tam dostatečná spára aby to vymylo špínu. Rozebírat jsem to nezkoušel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oldo439 Odesláno 15. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2012 Servus. Ja som mal podobný problém. Tiež sa mi po zabuchnutí kufra sám občas otvoril. A musel som viac krát zabuchnúť, väčšinou pomohlo silnejšie zabuchnutie. Proste to urobilo dva krát buch buch s odstupov asi pol sekundy. Ako keby som tú otváraciu páčku stále držal stlačenú. Niekedy až toľko krát, že som sa bál že to nezavrem. A to by bol problém, lebo potom ani nejde auto zamknúť Tiež som to vystriekaval aj vodou, aj WDčkom, ale nepomohlo. Teda vždy iba na chvíľu. Vačšinou do jazdy po mokrej resp. špinavej ceste. A to ma naviedlo na riešenie, že problém bude asi v spínači, lebo po daždi pri otváraní kufra bolo vždy cítiť taký ťažší a zadrhávanejší chod tej páčky. Aby som to skrátil, musel som to rozobrať a zistiť čo je vo veci. No z vnútornej strany kufrových dverí treba dať dole ten plastový kryt. Myslím že sú tam dva šroby a ostatné je len nacvaknuté po obvode. Celý ten mechanizmus zámku je na dvoch matkách, tuším 13 orech na golu, ale to už neviem presne. Odpojiť konektor a potom to celé ide vytiahnuť von zvonku. Je tam mikrospínač, ten je dobre utesnený, fungoval dobre. Ale tá páčka sa zasekávala a nevracala, preto ostával mikrospínač zopnutý a až pri silnejšom buchnutí sa to vrátilo naspäť. Pointa je v tom, že na tej páčke zvnútra je taký plastový výbežok, čo funguje ako pružina a odtláča tú pačku aby vypol ten mikrospínač. A táto akože pružinka bola vyťahaná, vymačkaná, stvrdnutá a mne sa ju aj podarilo odlomiť. Proste staroba plastu. Ja som ju nahradil s takým pružným plieškom, ktorý som zatavil do toho plastu, vyčistil kĺbiky v ktorých je zasunutá tá pačka, premazal a aj to tesnenie okolo toho madla a odvtedy pokoj. Aj keď je blato, tak neni problém. Inak keď dáš hlavu blízko toho mechanizmu, tak je počuť ako ten mikrospínač lúska. Podľa toho vieš, či lúska dva krát alebo iba raz, čiže to nedostatočne pruží a ostáva zopnuté. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dado240 Odesláno 15. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 15. prosinec 2012 Díky moc, skúsim vystriekať mikrospínač, teraz som na cestách, tak neviem kedy budem mať čas to rozobrať, potom napíšem ako som dopadol. Ešte raz díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dado240 Odesláno 17. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 17. prosinec 2012 Servus. Ja som mal podobný problém. Tiež sa mi po zabuchnutí kufra sám občas otvoril. A musel som viac krát zabuchnúť, väčšinou pomohlo silnejšie zabuchnutie. Proste to urobilo dva krát buch buch s odstupov asi pol sekundy. Ako keby som tú otváraciu páčku stále držal stlačenú. Niekedy až toľko krát, že som sa bál že to nezavrem. A to by bol problém, lebo potom ani nejde auto zamknúť Tiež som to vystriekaval aj vodou, aj WDčkom, ale nepomohlo. Teda vždy iba na chvíľu. Vačšinou do jazdy po mokrej resp. špinavej ceste. A to ma naviedlo na riešenie, že problém bude asi v spínači, lebo po daždi pri otváraní kufra bolo vždy cítiť taký ťažší a zadrhávanejší chod tej páčky. Aby som to skrátil, musel som to rozobrať a zistiť čo je vo veci. No z vnútornej strany kufrových dverí treba dať dole ten plastový kryt. Myslím že sú tam dva šroby a ostatné je len nacvaknuté po obvode. Celý ten mechanizmus zámku je na dvoch matkách, tuším 13 orech na golu, ale to už neviem presne. Odpojiť konektor a potom to celé ide vytiahnuť von zvonku. Je tam mikrospínač, ten je dobre utesnený, fungoval dobre. Ale tá páčka sa zasekávala a nevracala, preto ostával mikrospínač zopnutý a až pri silnejšom buchnutí sa to vrátilo naspäť. Pointa je v tom, že na tej páčke zvnútra je taký plastový výbežok, čo funguje ako pružina a odtláča tú pačku aby vypol ten mikrospínač. A táto akože pružinka bola vyťahaná, vymačkaná, stvrdnutá a mne sa ju aj podarilo odlomiť. Proste staroba plastu. Ja som ju nahradil s takým pružným plieškom, ktorý som zatavil do toho plastu, vyčistil kĺbiky v ktorých je zasunutá tá pačka, premazal a aj to tesnenie okolo toho madla a odvtedy pokoj. Aj keď je blato, tak neni problém. Inak keď dáš hlavu blízko toho mechanizmu, tak je počuť ako ten mikrospínač lúska. Podľa toho vieš, či lúska dva krát alebo iba raz, čiže to nedostatočne pruží a ostáva zopnuté. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dado240 Odesláno 17. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 17. prosinec 2012 Servus. Ja som mal podobný problém. Tiež sa mi po zabuchnutí kufra sám občas otvoril. A musel som viac krát zabuchnúť, väčšinou pomohlo silnejšie zabuchnutie. Proste to urobilo dva krát buch buch s odstupov asi pol sekundy. Ako keby som tú otváraciu páčku stále držal stlačenú. Niekedy až toľko krát, že som sa bál že to nezavrem. A to by bol problém, lebo potom ani nejde auto zamknúť Tiež som to vystriekaval aj vodou, aj WDčkom, ale nepomohlo. Teda vždy iba na chvíľu. Vačšinou do jazdy po mokrej resp. špinavej ceste. A to ma naviedlo na riešenie, že problém bude asi v spínači, lebo po daždi pri otváraní kufra bolo vždy cítiť taký ťažší a zadrhávanejší chod tej páčky. Aby som to skrátil, musel som to rozobrať a zistiť čo je vo veci. No z vnútornej strany kufrových dverí treba dať dole ten plastový kryt. Myslím že sú tam dva šroby a ostatné je len nacvaknuté po obvode. Celý ten mechanizmus zámku je na dvoch matkách, tuším 13 orech na golu, ale to už neviem presne. Odpojiť konektor a potom to celé ide vytiahnuť von zvonku. Je tam mikrospínač, ten je dobre utesnený, fungoval dobre. Ale tá páčka sa zasekávala a nevracala, preto ostával mikrospínač zopnutý a až pri silnejšom buchnutí sa to vrátilo naspäť. Pointa je v tom, že na tej páčke zvnútra je taký plastový výbežok, čo funguje ako pružina a odtláča tú pačku aby vypol ten mikrospínač. A táto akože pružinka bola vyťahaná, vymačkaná, stvrdnutá a mne sa ju aj podarilo odlomiť. Proste staroba plastu. Ja som ju nahradil s takým pružným plieškom, ktorý som zatavil do toho plastu, vyčistil kĺbiky v ktorých je zasunutá tá pačka, premazal a aj to tesnenie okolo toho madla a odvtedy pokoj. Aj keď je blato, tak neni problém. Inak keď dáš hlavu blízko toho mechanizmu, tak je počuť ako ten mikrospínač lúska. Podľa toho vieš, či lúska dva krát alebo iba raz, čiže to nedostatočne pruží a ostáva zopnuté. Máš pravdu, keď som počúval cvakanie spínača, tak cvakol len 1 x , takže zostal zopnutý na otváranie, zatiaľ som tam nastriekal wd a vyzerá to lepšie, nemusím s dverami búchať a dvere sa zatvoria, díky moc poprípade to rozoberiem a poriadne vyčistím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dado240 Odesláno 18. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 18. prosinec 2012 (upraveno) Tak dnes som to rozobral a tiež sa mi ulomil umelý čudlik, urobil som to ako Ty a funguje na 1! Díky za návod!! Upraveno 1. červen 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Romanfaja43 Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 Ahojte skupina mal by som jednu otázočku mam Peugeot 307sw a nejde mi otvoriť kufor čo to môže byť ďakujem za rádu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 (upraveno) Spinac ve dverich... Ted jsem to delal. Otevri kufr, nejak. Krizovym sroubovakem vytlac prichtky plastu patych dverich. Jsou 2 u zamku. Od boku vycvakej plastovej tapec a kdyz bude navolno tak ho vytahni smerem k oknu. Je zasunutej do dveri. Potom zevnitr odpoj konektor od spinace dveri, pote povol 4 matky co drzi celou tu listu nad spz. Sundej ji a vytahnes z toho cele madlo i se spinacem. Ze spinace na tebe budou koukat 2 kontakty, pri stisknuti spinace se kontakty propoji, zmeris ohmmetrem. Pokud se nepropoji, zkus ty kontakty ocistit, ja na nich mel takovy povlak z vlhkosti. Po ocisteni mi to uz fungovalo. Pokud to nepujde ani ted, mas vadny primo ten spinac. Bud ho koupis, nebo nejak nahradis jak je zde uvedeno. Muzes jeste zkusit ten spinac nejak profouknout, nebo prostriknout. Jeste zkus jestli nemas zlomeny kabely. Zavri kufr a nech tou dirou po liste koukat ven konektor od spinace a propoj oba kontakty na tom konektoru co ti visi ze dveri. Strc do obou direk ohnuty dratek a propoj to, kdyz se dvere otevrou, je to ok, pokud ne,muzes mit treba zlomeny kabely. Ale na 99% to mas ve spinaci, nebo na tech kontaktech co koukaj ze spinace. Po sprovozneni skladame zpet v opacnem poradi... Upraveno 1. červen 2020 uživatelem Lukas.407 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 Ono dávať dole tú plastovú lištu nad EČ býva celkom pakáreň, kvôli prihrdzaveným šrubám, tak najprv odporúčam mať 100% istotu, že ten spínač je fakt vadný - premerať spínač, vedenie, kontakty. Tiež môže byť problém v zámku, v ktorom je elektrické servo, ktoré šnekom pohne tiahlom, lenže to je plastové a môže sa zlomiť, čo zvonka nie je vidieť. Lukas.407 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 (upraveno) Dobre, tak at propoji dratkem konektor driv nez sunda listu. To bude muset asi z kufru... mam pocit ze zamek musi byt "zabouchnuty" aby cvaknul. Pokud po propojeni konektoru ti zamek funguje, je to spinac. Ono i ty kontakty primo na spinaci kufru muze ocistit na aute, bez sundani te listy... A kdyz ani tohle nepomuze, tak musi lista dolu... Me sla lista dolu v pohode, tak jsem to neresil... Upraveno 1. červen 2020 uživatelem Lukas.407 307rg ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 8. červen 2020 Sdílet Odesláno 8. červen 2020 Mas nejaky vysledek? Ostatnim by to mohlo taky pomoci... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
