Dado240 Odesláno 12. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2012 Ahoj všetkým! Vie niekto poradiť? Keď zatváram kufor tak sa mi to podarí niekedy až na 4 krát a väčšinou musím rázne tresnúť. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bigbadjohn Odesláno 12. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2012 Tak to zle Ti to ide od začiatku, alebo sa to pokazilo až teraz? Ten zámok sa dá nastaviť mechanicky, aby to išlo pekne zabuchnuť. Nenastavuje sa zámok, ale ta časť v kufri. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal 307 sw Odesláno 12. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2012 skus wd mne to pomohlo:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dado240 Odesláno 12. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 12. prosinec 2012 Začalo to , keď ostali chladnejšie rána, ale to zatvorilo na 2-3. krát a potom to išlo na 1 krát, takto blbnúť začalo keď prišiel mráz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dado240 Odesláno 12. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 12. prosinec 2012 wd som skúšal, nepomohlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gabriel 307 Odesláno 12. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2012 je to tak jak píše Bigbadjohn aspoň u SW/Break Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dado240 Odesláno 13. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 13. prosinec 2012 díky , skúsim to ešte poriadne vystriekať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jjer Odesláno 13. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2012 Dělá mi to taky, připadá mi, že to nedělá zámek, ale ovládání spínače otvírání..nebo samotný spínač...jako kdyby to zamrzalo v tom madle a spínač byl pořád sepnutý a hned zase otevíral. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
freew Odesláno 13. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2012 Posun si ten kovovy bazmek co je na podlahe v kufri. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jar.cieplik Odesláno 13. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2012 i já jsem ho posunul, byl už užíváním nejspíše nějak vytočený. no, ale káblíky nebo konektor jsou asi klasickou závadou u 307. když mi nefungovala elektronika na kufru (čili nešlo odemknout) pár krát jsem sundal zadní plast(y) a lehounce pohnul s konektorem a vše ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dado240 Odesláno 13. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 13. prosinec 2012 teraz som to poriadne vystriekal WD, ale je to rovnaké. Skúšal som to aj pri otvorenom kufri, zamklo to na 2 krát. Asi je fakt možné, že by to robil skôr spínač. Keď som snimi tresol, tak sa to zatvorilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 13. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2012 no ale spínač nezamyká ale iba odomyká sa mi zdá, nech ma niekto opraví ak sa mýlim... ak to odomyká OK tak tipujem, že to bude skôr mechanická porucha, teda posunutý alebo rozbitý zámok, voda v zámku (keď to začalo blbnúť keď začali mrazy) a ešte by som aj skontroloval, či náhodou zadný nárazník, alebo vrchná lišta nárazníku nie je vysoko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jjer Odesláno 13. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2012 Nezkoušel jsi to našplíchat do toho madla, kde je spínač? Tou škvírou okolo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jjer Odesláno 13. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2012 307rg : kdyby byl pořád v poloze sepnuto, tak by pořád i po zacvaknutí odemykal. A tak to taky vypadá. Zavře, až se bouchne do víka a on (asi) odskočí..rozepne..... [upravil dne 13/12/12 12:35 od jjer] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 13. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2012 no neviem ale také niečo by asi malo následky aj na batériu, nie? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 13. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2012 tak v tom prípade sa dá odpojiť zámok od elekriny a keď to potom bude ok, tak by sa potvrdil ten spínač, aj keď by ma to skôr prekvapilo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
reznaluki Odesláno 13. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2012 Jestli ti to dělá v mrazech, tak máš v tom madle kde je spinač zamrzlou vodu. A spínač zůstává viset. Dostane se tam špina s vodou a jak to zamrzne , tak ten spinač přestane chodit. Taky jsem to řešil a nevyřešil. Prostě jsem se smířil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dado240 Odesláno 14. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 14. prosinec 2012 Aj ja si to začínam myslieť, keď zatváram, tak to cvakne 2 krát, jeden zamkne a hneď odomkne, ten spínač by to mohol byť alebo niečo v el. obvode. Keď som auto kupoval cez leto, tak to fungovalo na jedničku, toto začalo keď na jeseň klesli teploty na 0 a hlavne po daždí, ale na 2-3 krát som kufor zavrel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
reznaluki Odesláno 14. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2012 Trochu jsem násilím přihnul ten plast co kryje ten spínač ve dveřích. O ten to v mrazech drhlo. Teď už mám delší dobu klid. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dado240 Odesláno 14. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 14. prosinec 2012 Neviem, ktorý myslíš? Ten vonkajší, si ohol smerom von? Nevieš ako sa dostanem k tomu spínaču aby som ho mohol vyčistiť? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
