xVlasta Odesláno 23. červen 2005 Odesláno 23. červen 2005 Zdravím, mám velký problém (nikdy se mi nic takového nestalo). Při nastartování mně okamžitě zhasne motor. Když nastartuji pomoci sešlapnutí plynu motor naskočí, ovšem po uvolnění pedálu plynu otacky spadnou na cca 100 a po chvilce trapeni zhasne motor (to znamena na kazde krizovatce, nebo pri podřazení zhasne motor ). Přitom tohle se mi stalo včera když jsem přijel vše bylo předtím OK a cca po 10 minutách kdy jsem chtěl odjed mám tenhle problém! Auto jsem ihned odvezl do servisu tak jsem v očekávání. Jen mě zajímá jestli jste se s tímhle někdo setkal, popř. kolik si mám připravit . Díky čau Vlasta Citovat
xVlasta Odesláno 23. červen 2005 Autor Odesláno 23. červen 2005 Takže pro info - volal mi známý ze servisu a závada je objasněna ... špatný benzín (shodou okolností jsem včera tankoval) stačilo to pořádně projed cca 15 km a otáčky volnoběhu jsou na svých původních postech Nevím teď které benzince mám věřit (možná jsem zrovna natáhl spodek ..... ) ovšem tohle by se přece nemělo stávat Citovat
