Viete mi poradit?Mam takíto problém:Keď sa mi zohreje motor na 95 stupňov tak mi začne opčas blikať keď stojím s autom kontrolka oleja so stopkov.Mám 206 1,4 16 V benzin ročník 2004.Ďakujem za rady
Ak ti tá kontrolka preblikáva len na voľnobeh a len pri zahriatom motore tak príčinou väčšinou býva vybehaný motor alebo opotrebované olejové čerpadlo. Teoreticky i nevhodný olej ale to je málo pravdepodobné. Chybné čidlo sa prejavuje i v iných režimoch motora.
Ideálne by bolo zmerať tlak oleja normálnym tlakomerom a podľa výsledku určiť presnejšie závadu.
A viete mi poradiť kde sa nachadza to čidlo tlaku oleja?A keby som dal preplachový olej a tím to prečistil a dal nový olej?Mám tam teraz polosyntetický a chcel by som tam dať znova synteticky
Čidlo je pod olejovým filtrom. Prepláchnutie pochybujem že pomôže, skôr kvalitný filter a pri oleji pojem syntetika - polosyntetika nehovorí nič. 5W-40 alebo 10-W40 povie podstatne viacej.
  • O 3 týdny později...
Môže toto robiť aj čidlo chladiacej kvapaliny?
