Guest aleskivis Odesláno 26. listopad 2012 Sdílet Odesláno 26. listopad 2012 Zdravím, včera mi prdla xenonová žárovka na pravém předním světle, dnes jsem koupil novou, vyměnil ji a nic....pak jsem ji vyměnil na levou stranu a svítila, vyzkoušel jsem dát i tu původní dobrou levou na pravou stranu a nic, pak jsem zkusil vyměnit levou za pravou takovou kovovou krabičku (nevím jak se to jmenuje jestli cívka nebo trávko) která si připojuje k žárovce a zase nic.......hledal jsem i podle manuálu kde se nachází nějaká pojistka od pravého předního světla a nic jsem nenašel........jsem z toho jelen ....co to může být?.....nevíte někdo poradit?....dík [upravil dne 26/11/12 12:51 od aleskivis] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 28. listopad 2012 Sdílet Odesláno 28. listopad 2012 Tys to napsal tak komlikovaně, že v podstetě nevím, co jsi psal zezačátku..... zkus to napsat jednodušejc, protože v tomhle se každej ztratí. Jen co se týče \"trafa\" tak k jeho vyndání bys musel sundat nárazník a vyndat světlo, protože je přidělanej zespodu na světle a je v podstatě jeho součástí. Takže to co jsi nejspíš prohazoval byla \"botka\" (patice)... Jinak ještě jedna rada, xenonový žárovky se kupujou po dvou, jinak budeš mít každý světlo v jiné barvě a vypadá to blbě... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest aleskivis Odesláno 28. listopad 2012 Sdílet Odesláno 28. listopad 2012 jak si to tak pročítám, tak bych se v tom taky ztratil :-) to co jsem zkoušel vyměnit pravou za levou stranu bude ta patice a ne trafko.....dneska jsem přeměřil přívodní kabely do světla a ty jsou v pořádku, takže chyba bude někde dále, zřejmě někde přímo v kablíku ve světle.....o víkendu budu muset sundat nárazník jinak světlo nevyberu a pak se uvidí....o koupi druhého xenonu se rozhodnu až budu vidět jaký je mezi něma rozdíl.......původně tam byl philips za 3500,-.....místo něj jsem sehnal z autokelly osram za 373,- a svítí dobře :-)......zatím dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 28. listopad 2012 Sdílet Odesláno 28. listopad 2012 Může to bejt cívka, už jsem ji taky měnil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest aleskivis Odesláno 29. listopad 2012 Sdílet Odesláno 29. listopad 2012 na kolik ta cívka přibližně vyjde? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 3. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2012 Tady je to přímo... http://aci.cz/0325991v-roznetka-xenonovych-svetel-5gl-4piny-passat-6-07-touareg-12-06-valeo-prvovyroba-l-p_d52550.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Liqui Odesláno 8. únor 2018 Sdílet Odesláno 8. únor 2018 Zdravím, nechtěl jsem zakládat nové VL. tak se zeptám zde. Jak nejjednodušeji vyměnit žárovku u přední mlhovky (starší model - obdélníkového tvaru)? Díky L. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
funthomas Odesláno 12. únor 2018 Sdílet Odesláno 12. únor 2018 zospodu auta, ak tam mas krycie plasty tak tie dat dole, ale zrejme ich uz mat nebudes, takze o to jednoduchsie, hmlovku nie je potrebne vyberat, staci vytiahnut ziarovku a vymenit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Liqui Odesláno 16. únor 2018 Sdílet Odesláno 16. únor 2018 Díky za radu. Měl bych ještě jeden dotaz. Během jízdy vyskočila hláška "Vada funkčnosti autom. nastavení předních světel". Pak při dalších jízdách vše o.k., žádní hláška, až cca po týdnu znova to samé. Nyní PC nehlásí žádnou závadu, ale připadá mi, že světla zůstala svítit moc dolů. Je možné, že by nastavení obou světel přestalo úplně fungovat, obě světla se úplně skopila a palubní PC to už nehlásí, jak oveřit správnou funkčnost? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 607 Odesláno 16. únor 2018 Sdílet Odesláno 16. únor 2018 Když nastartuješ a rozsvítíš světla někde proti stěně, tak je vidět že se začne světlo zvedat. Já to pozoruju každý den v garáži - nastartuju, rozsvítím a světla se zvednou. Když zaparkuju a s rozsvícenýma světlama vypnu klíček tak zas světla sjedou dolů.Pokud by naklápění nefungovalo tak to uvidíš hned, nebo i když funguje jen jedno světlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 16. únor 2018 Sdílet Odesláno 16. únor 2018 U mě, než nastaruju, a rosvítí se světla, tak už je sklon nastavený. Takže ten pohyb nevidím. Jedině musí někdo koukat venku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 607 Odesláno 16. únor 2018 Sdílet Odesláno 16. únor 2018 No já mám před FL a vidět to je. Rozsvěcíš manuálně, nebo máš automatiku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Liqui Odesláno 16. únor 2018 Sdílet Odesláno 16. únor 2018 Automatika vypnuta, tudíž rozsvěcím manuálně. Po zapnutí světla jakoby probliknou, tj. nejdřív se na okamžik prudce rozsvítí, pak se výrazně stlumí a pak zase postupně interzita sílí. Včera mi přišlo, že svítí moc do země. Když jsem pak zaparkoval, stál s nastartovaným motorem, svítil a zatáhl ručku, zničeho nic podle osvětlení protějšího plotu se světla skolpila, ale hláška PC žádna. Když nyní rozsvítím proti zdi, je vidět u obou světel jak se sílící interzitou osvětlená plocha zdi zvěšuje, ale že by bylo patrné, že se světla zvedají, to ne a PC mlčí. Příjde mi divné, že by odešly najednou obě světla a PC nic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 16. únor 2018 Sdílet Odesláno 16. únor 2018 před 7 hodinami, Charlie 607 napsal: No já mám před FL a vidět to je. Rozsvěcíš manuálně, nebo máš automatiku? Automatika. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 607 Odesláno 16. únor 2018 Sdílet Odesláno 16. únor 2018 Mě intenzita světla nastupuje plynule, od slabé po plnou, žádný problik na začátku nemám. Ale to naklápění mám zřetelně poznat. Zkusím zítra natočit. Před domem občas stojím tak, že se automatika naklápění nemůže rozhodnout a světla jakoby poskakují a to je taky zřetelně poznat. Jelikož mám denní led svícení, tak xenony zapínám ručně když je třeba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 607 Odesláno 19. únor 2018 Sdílet Odesláno 19. únor 2018 Tak jsem to dnes natočil nejlíp jw to vidět když se rozsvítí a pak otočí klíčkem - světla jedou nahoru a když se vypne klíček tak zas jedou dolu. Snad to z toho bude takhle poznat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Liqui Odesláno 20. únor 2018 Sdílet Odesláno 20. únor 2018 Díky za video. Takže mně nejspíš nějak stávkují, nebo si spíš dělají co chtějí. Když nastartuji ani se nehnou, pak se občas asi během jízdy vzpamatují, neboť jen někdy když přijedu a vypnu klíček sjedou dolů. Jednou jsem postřehl, že se z ničeho nic sklopily i jen když jsem na chvíli zastavil proti plotu a zatáhl ručku, motor dál běžel, nic jsem nevypínal a pak při rozjezdu se zas ani nehnuly. Jen je mi divné, že to dělají obě světla a PC, kromě dvou hlášek o závadě před časem, už teď nic nehlásí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 607 Odesláno 20. únor 2018 Sdílet Odesláno 20. únor 2018 A co diagnostika? Problém s naklápěním by tam měl vyhodit chybu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Liqui Odesláno 22. únor 2018 Sdílet Odesláno 22. únor 2018 Diagnostika vyhodí jen chybu systému automatického naklápění světel jako celku, což už vím a může to zapříčinit asi spousta věcí, nebo přesněji určí konktrétnější závadu... neřešil někdo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 22. únor 2018 Sdílet Odesláno 22. únor 2018 ABS nebo ESP žádnou chybu nevyhodí? Matně si vzpomínám, že na P407 s xenony to mohl dělat senzor ABS na kolech. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
