Dnes som bol na dia a mám závadu 1138, ventil pre reguláciu tlaku, závada koncového stupňa... poradí niekto? auto v núdzovom režime. potrebujem vedieť konkrétnu súčiastku...
nebolo to v originál Peugeot ale u človeka ktorý to robí roky. Nerobí to dokopy nič, nepozorujem žiadnu zmenu okrem tej že auto sem tam v núdzovom režime, ale nie trvalo. neviete niekto čo zanemená tá chyba 1138?
Něco je třeba tady:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=99978&sid=7759f6adb5d597851caad1e40215f478
http://checksum.cz/forum/viewtopic.php?p=41532&sid=da86afc46711fe4378e7bb53503947d1
na výše uvedeném odkaze píšou: p1138 reg ventil na čerpadle railu
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=9&t=3821&start=15
P1138 High pressure rail sensor fault / Lack of HO2S 2 switching - Sensor indicates rich
EDC15C2 - Fuel pressure. Stop requested but regulator still active.
Na googlu toho je mraky. Stačí zadat \"závada P1138 Peugeot\" nebo \"chyba p1138 Peugeot\"
Když vypneš klíček tak Ti motor hned zhasne?
jéé, super, idem preštudovať. moc ďakujem.
už sa mi stalo keď vypnem klíček tak motor ešte beží asi 3 sekundy a potom tak divne zhasne. vyzerá to ne nejakú nečistotu v uzatváracom ventile paliva? ktorý ventil to je?
[upravil dne 25/11/12 10:18 od jarson]
  • O 5 let později...
Ahoj, mám ten samý problém po výměně naftového filtru. Jak jsi to nakonec vyřešil? Byl to špatný kontakt nebo ucpané DRV?
A to jsem celý filtr rozebral a umyl v benzínu, abych přesně tomuhle předešel..:(
